一、为什么要流动状态下进行细胞培养?
1. 流体剪切力系统实验背景
液体是所有生物的重要组成部分。许多细胞类型被运动的液体所包围。例如:
* 形成血管内层的血管内皮细胞,
* 形成淋巴管内层的淋巴管内皮细胞,
* 肾和肺的上皮细胞。
这种液体流动会产生剪切应力,这是一种以多种方式影响细胞形态和行为的机械力。在许多标准中体外实验中,细胞是在无流培养的。在这些静态条件下,不能考虑剪切应力相关的细胞变化。相比之下,在流动条件下的体外细胞培养模拟了这种机械刺激,并诱导了一种更生理的、类似于体内的行为。当使用生物流体系统中的细胞(如内皮细胞或上皮细胞)时,在流动条件下工作尤其重要。
血管中的内皮细胞(上)处于持续流动状态。使用流动下的体外细胞培养(下),可以模拟这些生理条件。
2、流动/剪切应力对细胞的影响
剪切应力是由液体对顶端细胞膜的摩擦引起的机械力。在体内,一些贴壁细胞类型暴露于生物流体系统中的机械剪切应力,如血液和淋巴管或肾单位。这种机械刺激对细胞的生理行为和粘附特性有很大的影响。细胞通过改变离子通道激活、基因表达和整个细胞层的重组来对剪切力做出反应。
剪切应力的测量单位是达因/平方厘米(dyn/cm2)。生理剪切应力值的范围从0.5到120 dyn/cm,且取决于血管类型(例如,动脉或静脉)、组织(例如,脑、结缔组织或心脏)和生物体的大小(例如,小鼠、大鼠或人类)。
人脐静脉内皮细胞(HUVEC)流动条件(20 dyn/cm²)下,在µ-Slide I 0.4Luer中培养超过9天。原代细胞在实验前24小时用腺病毒LifeAct载体转导。
二、不同类型的流动简要介绍
在不同的组织和环境中会出现几种具有特定特征的流体类型。基本上,流动类型可细分为层流和湍流:
1.层流
层流被定义为没有湍流的液体运动。 流体在平行的层中流动,它们之间没有中断。 层流可以细分为以下几种:
•单向层流
•脉动层流
•振荡层流
层流剖面图。箭头代表速度的分布。
1)单向层流
在大多数小的健康生物血管中,例如小动脉和静脉中会遇到单向层流。 在体内某些细胞,例如内皮细胞和肾上皮细胞,经常暴露于流动中。
在实验上,通过在低壁通道中灌注介质,并通过保持流动方向和速度随时间恒定来实现单向层流。
ibidi的解决方案
● ibidi泵系统非常适合创建单向层流。
● 推荐使用ibidi µ-Slide I Luer Family 和 µ-Slide VI 0.4 通道载玻片,使用这些通道载玻片,均匀的层流剪切应力覆盖了整个通道区域,除了通道壁两侧和储液池附近的薄带。这些区域的宽度与通道的高度成比例。
非均匀层流
单向层流也可能以不均匀的模式出现。在这种情况下,流动方向是恒定的,而流动速率在空间上横跨细胞层变化。在体内,不均匀的层流发生在血管分支部位。 在实验上,非均匀层流剪切应力可以通过特殊的通道几何形状来实现,其在通道内的特定位置处产生流速变化。使用这种实验装置,可以用单个样品研究细胞上的不同剪切应力。这是研究不同剪应力影响的有效方法。
ibidi的解决方案
ibidi µ-Slide y-shaped 是为研究使用ibidi泵系统的非均匀流动而设计的。在流动条件下,剪切应力水平取决于通道上的区域:在分支区域,普遍的剪切应力大约是单个直通道区域的一半。
请注意:实验上不可能在 µ-Slide y-shaped 中研究湍流。
2)脉动层流
由于心跳引起的波动,在大动脉血管中会遇到脉动层流。在实验上,这种类型的流动可以通过采用具有周期性变化流速的流动来模拟,同时保持流动方向恒定。
ibidi的解决方案
● ibidi泵系统理想地适用于产生脉动层流。
● ibidi µ-Slide I Luer Family和µ-Slide VI 0.4 通道载玻片可用于脉动层流实验。
3)振荡层流
振荡层流被认为是使用流室模拟湍流的一种方法。虽然流动是层流,但没有主方向,因为流动方向是定期改变的(例如,每0.5秒)。此外,在阀门切换期间,流量保持恒定。
参考文献:
A. Sabine, et al. FOXC2 and fluid shear stress stabilize postnatal lymphatic vasculature, The Journal of Clinical Investigation, 2015, 10.1172/JCI80454
ibidi的解决方案
● ibidi泵系统非常适合创建振荡流动条件。
● ibidi µ-Slide I Luer Family 和 µ-Slide VI 0.4 通道载玻片可用于振荡层流实验。
2.湍流
湍流的特点是流速和方向随时间发生不可预测的变化。在体内,湍流是罕见的,只能在病理生理过程中发现。
湍流剖面图。箭头表示速度分布。
参考文献:
T. Hosoya, et al. Differential Responses of the Nrf2-Keap1 System to Laminar and Oscillatory Shear Stresses in Endothelial Cells. J Biol Chem, 2005, 10.1074/jbc.M502551200
ibidi的解决方案
由于物理原因,在使用生理流动状态的ibidi流动室中无法实现湍流。当使用流动室时,振荡层流被认为是模拟湍流的一种方法,可使用ibidi泵系统创建。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
