细胞的培养、生长、发育和信号传递很大程度上依赖于所使用的表面。ibidi的μ-Slides、μ-Dishes和μ-Plates都具有超薄的盖玻片底部(ibidi聚合物盖玻片或玻璃盖玻片,均具有出色的光学特性)。有多种表面可供选择。具有聚合物盖玻片底部的ibidi μ-Slides、μ-Dishes和μ-Plates可以采用与标准塑料实验室器皿类似的工艺进行包被,同时完全保留图像质量。ibidi提供I型胶原蛋白、IV型胶原蛋白和聚L -赖氨酸涂层。
ibidi表面和涂层
ibidi Polymer Coverslip 聚合物盖玻片/标准底
ibidi标准底部: 厚度仅180um,保证出色的光学特性,适用于各种倒置显微镜。
ibidi标准底ibitreat是ibidi的专利物理方法处理,底部都是超薄亲水的,大多数种类细胞都可以直接贴壁生长的,不需要另外包被。
ibidi 博客文章
您想知道关于ibidi聚合物盖玻片的完整故事,包括它的发现,以及光学和细胞培养特性吗?请点击查看More Than Plastic: The ibidi Polymer Coverslip 。
The coverslip bottom盖玻片底部
ibidi μ-Slides, μ-Dishes, and μ-Plates的突出特点是其薄盖玻片底部,对于高端显微镜应用具有优异的功能。相比之下,标准细胞培养塑料的底部约为1mm厚,这是盖玻片厚度的5倍多,因此不适合成像。
ibidi提供带有 ibidi Polymer Coverslip 聚合物底部或 ibidi Glass Coverslip 玻璃底部的实验室用品。对于大多数应用,ibidi聚合物盖玻片是首选材料,因为它具有最佳的细胞粘附性和优异的光学特性。如果您的细胞需要特殊包被,或者您正在使用特定的显微镜技术,如TIRF或超高分辨率显微镜(STED,STORM),我们建议使用ibidi Glass Coverslip底部。
ibiTreat、Uncoated和Bioinert——表面对比
应用实例:不同表面贴壁细胞的培养
在ibiTreat表面,所有贴壁细胞类型都显示出很强的细胞粘附力。由于只有血清蛋白涂层,因此在Uncoated无涂层表面上观察到较弱的细胞粘附。在Bioinert生物惰性表面上,细胞完全不贴壁,并且在大多数细胞类型中都可以观察到球体的形成。根据特定细胞类型的细胞-细胞粘附,球体或多或少均匀地形成。
将不同类型的贴壁细胞分别接种在ibiTreat、Uncoated无涂层和Bioinert生物惰性表面上。细胞在没有预先ECM蛋白涂层的完全生长培养基中培养。图像在播种24小时后拍摄。相差显微镜,比例尺为300μm。
ibidi 表面无自发荧光
ibidi Polymer Coverslip聚合物盖玻片平坦、超薄的底部材料和优异的光学特性可实现在没有任何破坏性自发荧光的情况下进行高分辨率显微镜检查。
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
