免疫荧光实验
ibidi提供了一种简单且经济高效的方案,使用ibidi3孔可移除腔室载玻片(80381)对细胞进行培养、固定和染色。培养MCF-7细胞并用福尔马林溶液固定。细胞核用DAPI染色,肌动蛋白骨架用DYE-490鬼笔肽染色。可通过使用圆形的15mm盖玻片来减少所需的染色溶液的量。利用一级和二级抗体染色,通过免疫细胞化学可以探测其他细胞内结构。
实验使用的材料:
所使用的材料和试剂如下所示。此外,还需要配备一台有适当滤光片组的倒置或正置荧光显微镜。
·3孔可移除腔室载玻片(ibidi,80381)
·3孔可移除培养专用圆形15mm盖玻片及配套工具,(ibidi,10815)
·细胞:MCF-7(CLS,300273)
·细胞培养基
·细胞培养试剂
·PBS
·福尔马林中性缓冲液,10%(Sigma,HT5011)
·染色试剂
o DAPI(Sigma,D954)
o DYE-490鬼笔环肽(Dynomics,490-33)
·封片剂:FluoroshieldTM(Sigma,F6182)
实验方案
细胞培养,固定,染色和成像观察--都是在一个开放型小室中搞定:)
第1步:
必须在预实验中确定细胞系的正确接种浓度。根据您的细胞类型,用2-6x104细胞/ml在2-3天内产生汇合的单层。
1. 在无菌条件下,打开3孔可移除腔室载玻片(ibidi,80381)包装。
2. 像往常一样对细胞进行胰蛋白酶化和计数。MCF-7细胞浓度为3×104细胞/ml 。
3. 将1100μl细胞悬浮液加入腔室的每个孔中。避免摇晃,因为这会导致细胞分布不均匀。为获得更均匀的细胞分布,请使用3孔可移除培养专用圆形15mm盖玻片。
4. 用配套的盖子盖住。在37°C和5%CO2下培养。
5. 细胞至少培养24小时,或直到建立融合的单层。
第2步:
固定是染色程序的第一步。目的是将细胞、细胞结构或组织维持在当前状态,并通过化学试剂在较长时间内保存制剂。
1.小心地抽吸细胞培养基。
2.用PBS洗两次。
3.加入1100μl福尔马林溶液。
4.室温下孵育30分钟。
5.小心地抽吸福尔马林溶液。
6.用PBS洗涤三次
第3步:
应根据感兴趣的细胞结构选择染色试剂。在该方案中使用DAPI和DYE-490鬼笔环肽染色MCF-7细胞的细胞核和肌动蛋白骨架。
1.准备你的染色溶液:
· PBS
· DYE-490鬼笔环肽(每单元/玻片,50 μl/单元)
· DAPI 1μg/ml
2.小心吸出PBS。
3.用盖玻片拾取工具抓取15毫米的圆形盖玻片,并将其放置在腔室孔内的圆形边缘上。
4.将移液管尖端插入其中一个角槽中,将150μl染色液移入孔中。
5.在室温下避光孵育30分钟
第4步:
染色后清洗样本可最大限度地减少背景信号
1.通过在一个角槽中添加950μl缓冲液来移除盖玻片。
2.用Coverslip Pick-Up Tool盖玻片拾取工具或镊子抓取漂浮的盖玻片,将其从孔中取出。
3.如有必要,重复洗涤步骤,抽吸缓冲液并在每孔中移液1100μl缓冲液。圆形的15毫米盖玻片无需额外的洗涤步骤。
第5步:
从一个边缘开始,用手或用镊子小心地取下硅胶垫圈。该步骤应以缓慢,稳定的进行,以避免损坏细胞层。
第6步:
完成染色程序后,必须在用显微镜成像之前封固样品。该步骤还可防止样品脱水。
1.将载玻片侧面在干净的实验室湿巾上轻敲,去除样品中多余的介质。
2.将封固剂涂在样品上。用24 x 60毫米的盖玻片覆盖安装好的样品,小心地将盖玻片放到封片剂上,以避免夹住任何气泡。
Tip:建议使用硬化封片剂,如FluoroshieldTM (Sigma-Aldrich), Vectashield? (Vector Laboratories Inc.), or ProLong Antifade? (ThermoFisher Scientific)。
3.等封片剂固定好。
第7步:显微观察
使用可移除3孔腔室载玻片培养MCF-7细胞。用DAPI和染料490对细胞结构进行染色。圆形15mm盖玻片减少了所需的染色溶液的量。用硬化封片剂安装载玻片,可使样品长期保存。
图1 MCF-7细胞的肌动蛋白骨架用DYE 490鬼笔肽染色(左上),细胞核用DAPI染色(右上)。下图显示了合成图像,细胞核为蓝色,肌动蛋白骨架为绿色。(比例尺:100μm)
订购信息
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
