如何选购粉碎仪和多样品组织研磨仪?
选购粉碎仪和多样品组织研磨仪需要从样品处理要求、仪器结构、转子和研磨桶的材料、机械密封等方面进行考虑。不同的粉碎仪对于样品的加工方式和处理量有很大的不同。常见的粉碎仪包括:球磨机、高速研磨仪、颚式破碎机、振动仪,多样品组织研磨仪等等. 那么如何选购粉碎仪? 在选择粉碎仪时,我们应该注意以下几个方面:
根据样品处理要求选择
在制药业中,我们通常需要粉碎各种化合物、药粉等样品,以便进行后续的实验或生产。不同的样品需要不同的粉碎方式和设备。例如,某些样品需要干磨法,而某些样品需要湿磨法。这取决于样品的性质和用途。所以,在选择粉碎仪时,我们应该考虑需要加工的药片形状、尺寸和硬度等因素,以确定需要使用的粉碎方法。
比如:硬质物料对于粉碎仪的挑战在于其强度大、韧性高。因此,通常需要选用高压辊式破碎机、中碎式锤式破碎机或者颚式破碎机等设备进行处理。例如,厂商上海净信生产的破碎设备主要用于粗破较硬材料,适合于冶金、化工、建筑材料等领域的粉碎作业。
对于韧性物质,如塑料袋、气泡膜等,通常需要使用高速刀片式研磨仪进行处理。另外还有臼式研磨仪、锤式研磨仪、颚式研磨仪、球磨仪、冷冻研磨仪等.例如,对于大颗粒的药片,我们可以使用强大的冲击器来粉碎,而对于、纤维状的药片则需要使用推杆式研磨器将样品研磨成细小的颗粒。另外,如果需要同时干燥或冷却样品,在选择粉碎仪时可以选择全自动冷冻研磨仪。 ‘
进样尺寸和出样尺寸要求
其次,我们需要考虑样品的进样尺寸。根据不同的需求和粉碎方法,我们所选择的粉碎仪需要特定尺寸的进样口。例如,一个高速旋转球形磨需要小颗粒的悬浮液或粉末进料,而一个锤式粉碎机需要大块状物体的进料。对于制药行业来说,样品通常是非常细小的粉末或液体,因此我们需要选择一个能够接受小颗粒和液态样品的设备。
如果要进样的颗粒尺寸大于可接受的尺寸,则必须对样品进行预处理,以确保它们适合于粉碎仪。同样,如果出样尺寸要求较大,则可以选择大孔径筛网,而如果出样要求较小则需要选择小孔径筛网以粗细筛分不同粒径的样品,以便达到目标颗粒尺寸的要求。
除了进料口的尺寸和形状,我们还需要考虑所产生的样品的出料尺寸和分布。不同的实验室和应用需要不同的细度水平和粒度分布。
选择合适的研磨材料和滚筒
粉碎仪的研磨材料和滚筒类型也非常重要,不同的研磨材料和滚筒类型会对加工后的药品产生不同的影响。例如,对于易受污染的药品可以采用不锈钢和高级陶瓷材料制成的粉碎仪,而对于硬度较高的药品可能需要使用钨钢制成的研磨球。
选择合适的加工能力和生产效率
另外,我们还必须考虑生产效率和样品处理的需求。对于具有高加工能力的粉碎仪,我们可以通过多次加工来生产大批量的药品,而对于小批量生产,我们可以使用小型的粉碎仪以确保效率和加工质量。样品处理要求:不同的样品需要不同的粉碎方式和设备。例如,某些样品需要干磨法,而某些样品需要湿磨法。这取决于样品的性质和用途。所以,在选择粉碎仪时,我们应该考虑需要加工的药片形状、尺寸和硬度等因素,以确定需要使用的粉碎方法。
【共庆十年】德国代表团莅临上海净信,续写中德合作新篇章
单细胞悬液制备仪|小鼠视网膜单细胞制备操作
ibidi新品|球状体或类器官的专用载玻片:µ-Pattern载玻片
脱脂棉样品制备:超离心研磨仪的使用
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
