您的需求我来实现!在ibidi,客户说什么很重要。您要求更大的生长和显微镜区域,因此我们开发出了新品µ-Slide 1 Well 1孔腔室载玻片系列产品来满足您的实验需求。
µ-Slide 1 Well系列产品
带有1个大孔的腔室载玻片,用于活细胞成像、免疫荧光和高分辨率(polymer聚合物塑料底)/超高分辨(玻璃底)显微镜成像
* 一体式细胞培养室,用于细胞培养和高端显微成像
* 快速简便的免疫荧光显微成像载玻片,无渗漏,无需额外的盖玻片
* 非常适合细胞和试剂量大的实验
* 是扩展表面应用(例如,生物打印,组织工程)的最佳选择
* 具有优质的光学性,可用于高端显微成像
技术特点:
* 开放式载玻片,具有1个大孔、底部不可移除
* 采用最佳细胞粘附的表面处理ibiTreat(组织培养处理的)的表面
* 具备适用于高端显微镜观察的优秀光学成像特质
* 兼容染色和固定溶液
* 生物兼容性polymer 聚合物塑料材质,无胶水,不泄露
* 也可提供玻璃底的载玻片: µ-Slide 1 Well Glass Bottom 适用于特殊显微镜应用
* Glass Bottom玻璃底的底部特性:底部采用高精度D263 M Schott玻璃制成,底部厚度仅为1.5H (170+/5 µm)
产品规格:
应用:
* 细胞和组织的培养和高分辨率显微成像
* 灵活的细胞培养分析——从贴壁细胞培养到生物打印
* 活细胞和固定细胞的免疫荧光染色和荧光显微成像
* 长时间的活细胞成像
* 转染实验
* 各种显微镜技术(例如,宽视场荧光, 共聚焦显微镜, 双光子显微术, FRAP, 烦躁, FLIM,以及LSFM)
* 微分干涉对比(DIC)显微镜观察,当使用DIC盖
µ-Slide 1 Well腔室载玻片的原理:
盖玻片底部
µ-Slide 1 Well腔室载玻片配有一个超薄的ibidi Polymer Coverslip Bottom聚合物盖玻片底部,具有优质的光学性能(可与玻璃底相媲美), 非常适合高分辨率显微镜。ibidi也提供µ-Slide 1 Well Glass Bottom1.5H高精度玻璃底部,用于特殊的显微镜应用。
ibiTreat底部
ibiTreat(组织培养-处理)是我们最推荐的表面修饰,因为几乎所有的贴壁细胞都可以在上面良好生长,而不需要任何额外的涂层。
应用实例:
免疫染色Rat1细胞在µ-Slide 1孔中的宽场荧光显微镜。F-肌动蛋白细胞骨架用鬼笔肽(绿色)染色。用α-微管蛋白抗体染色微管(红色)。用DAPI(蓝色)观察细胞核。 图像是在尼康显微镜上用10倍(左)和60倍(右)物镜拍摄的,后者是浸油的。
ibidi Chambered Coverslip系列产品
ibidi chamber coverlips用于细胞培养、免疫荧光和高端显微镜,在孔大小、孔体积和底部材料方面具有很高的灵活性。ibidi提供多种不同孔数的腔室载玻片,从1个大孔到18个小孔不等。所有显微镜载玻片使用都超级简单,可用于快速简便的免疫荧光或活细胞成像分析,而无需任何盖片处理。
µ-Slides采用 #1.5 ibidi Polymer Coverslip聚合物底部或#1.5H Glass Coverslip bottom玻璃底部,两者都具有优质的光学性能。ibidi Polymer coverlip底部推荐用于大多数细胞培养实验,重点是最佳细胞生长和高分辨率荧光成像。Glass Coverslip底部推荐用于尖端显微镜技术,如超高分辨率,TIRF和单分子显微镜。
订购信息:
货号 | 品名 | 描述 | 包装规格(个/盒) |
82106 | µ-Slide 1孔腔室载玻片,ibiTreat底部处理 | µ-Slide 1 Well ibiTreat: #1.5 polymer coverslip, tissue culture treated, sterilized | 15 |
82101 | µ-Slide 1孔腔室载玻片,无包被 | µ-Slide 1 Well Uncoated: #1.5 polymer coverslip, hydrophobic, sterilized | 15 |
82107 | µ-Slide 1孔腔室载玻片,玻璃底 | µ-Slide 1 Well Glass Bottom: # 1.5H (170 µm +/- 5 µm) D 263 M Schott glass, sterilized | 15 |
血管生成实验必备指南|优化实验方案和关键参数
科研瓶颈怎么破?真空离心浓缩仪如何助我摆脱浓缩烦恼?
冷冻研磨仪步步都是陷阱,难怪我的样本提取总不成功!试用方知好用
实验难做,样品都是磨人的「小妖精」?现冷冻研磨仪申请出战……
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
