l具有最高光学质量的1.5聚合物盖玻片底部,是高分辨率成像的理想选择
l符合ANSI/SLAS (SBS)的标准规格,与自动化设备兼容
l极佳的孔内,整板平整性
l荧光显微镜观察时较低的孔间交叉干扰
应用:
l细胞培养、高通量筛选和高分辨显微成像成像
l活细胞和固定细胞的宽场荧光成像和共聚焦显微成像
l化合物筛选(毒理学)
l大规模转染实验
l活细胞成像,也适合长时间使用
l免疫荧光染色
l由于采用ANSI/SLAS (SBS)标准规格,与机械系统和读板器兼容
l96个标准编号的圆形孔(字母A-H和数字1-12)
l适用于荧光扫描仪、酶标仪、人工智能和实验室自动化
l高品质的ibidi聚合物盖玻片底部,与染色和固定的溶剂相容,也与浸油相容
l无自发荧光
l出色的孔内,整板平整性
l与染色和固定溶剂兼容
l无细胞毒性和生物相容性
l与浸油兼容
l无菌,单个独立包装
l也可提供方形孔: µ-Plate 96 Well Square
µ-Plate 96 Well Round配有超薄的ibidi Polymer Coverslip Bottom 聚合物盖玻片底部,具有超高的光学质量(与玻璃相当),非常适合高分辨率显微镜。。
ibiTreat(组织培养处理)是我们最推荐的表面修饰,因为几乎所有的贴壁细胞都能在上面良好地生长,而不需要任何额外的包被。
实验实例:
在µ-Plate 96 Well Round中免疫染色的Rat1细胞的宽场荧光显微成像。F-肌动蛋白细胞骨架用鬼笔肽(绿色)染色。用DAPI(蓝色)观察细胞核。照片是在尼康显微镜用20倍物镜拍摄的。
在µ-Plate 96 Well Round中NIH 3T3胚胎小鼠成纤维细胞的宽场荧光显微镜成像。α-微管蛋白用Alexa Fluor 647(红色)染色。用Alexa Fluor 488-phaloidin(绿色)对F-肌动蛋白细胞骨架进行染色。用DAPI(蓝色)观察细胞核。照片是在尼康显微镜上用4倍物镜拍摄的。
人内皮细胞(HUVEC)的荧光显微镜。红色:α-微管蛋白;绿色:F-肌动蛋白,用LifeAct-TagGFP2蛋白染色;蓝色:细胞核(带DAPI的ibidi安装介质)。60倍物镜,油浸式。
高通量细胞分析实验用黑色圆底透明96孔板
长/宽 | 127.8 / 85.5 mm |
高(带)/不带盖 | 16.6 / 14.4 mm |
孔间距离 | 9.0 mm |
空间隙 | 0.35 mm |
孔直径 | 6.2 mm |
孔深 | 12.8 mm |
每孔容量 | 200 µl |
每孔生长面积 | 0.3 cm2 |
每孔包被面积using 200 µl | 1.61 cm2 |
【共庆十年】德国代表团莅临上海净信,续写中德合作新篇章
单细胞悬液制备仪|小鼠视网膜单细胞制备操作
ibidi新品|球状体或类器官的专用载玻片:µ-Pattern载玻片
脱脂棉样品制备:超离心研磨仪的使用
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
