济南思克GTR系列透气度仪技术指标
测试范围:1515000s/100ml(标准配置)
其他量程可选。
分 辨 率:0.1s/100ml
试样件数:1件(标准)
压力范围:20kPa ,(5kPa,10kPa可选)
压力精度:0.01kPa
测试面积:1.0in2. (0.25in2, 0.1in2可选)
试样厚度:≤5mm
试验气体:洁净空气等(用户自备)
气源压力:0.3MPa1.0MPa
接口尺寸:Ф6mm
外形尺寸:320mm(L)×380mm(D)×410mm(H)
电源:AC 220V 50Hz
净重:25 kg
注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知,SYSTESTER思克保留修改权与解释权!
膜材料检测仪器融合人工智能是未来趋势——访济南思克测试技术有限公司销售经理郑丽敏
薄膜二氧化碳气体透过率测试的注意事项
气体单位中STP是什么意思<
气体流量单位与透气系数之间的换算关系
