思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪
济南思克测试技术有限公司生产的WVTR系列水蒸气透过率测试仪应用范围非常广,小编列举了我们最经常接触的两个行业:一方面是食品包装行业会应用到,比如饼干、薯片,酸奶、纯牛奶等固体液体的包装袋,还有就是盒装酸奶,纯牛奶用的包装盒;另一方面就是药品包装用的铝塑板,泡罩包装等,瓶装药品用的塑料瓶等外包装材料都可以用到思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪。
为什么食品要控制水分含量呢?我们大家都知道,像是饼干薯片等食品,如果暴露在空气中的时间久了,空气中充满了大量的水蒸气,空气中的水汽就会进入饼干里面导致饼干发绵发软,吃的时候就会觉得不脆不香了,很影响口感。所以饼干薯片等食品在出厂前都会对其进行水分含量的测定,如果水分含量过高就会影响口感。
为什么要测试食品包装的水蒸气透过率呢?测试水蒸气透过率的目的大概是三方面,一是水蒸气透过率过大的话会影响产品的货架期,直接给厂家带来严重的损失;另一方面就是控制成本,如果一层包装的水蒸气透过量过大,有的工厂会在外面再加一层包装,多层包装的成本就高了。还有最重要的一方面,近年来国家相关部门严查食品安全问题,如果包材水蒸气透过量过大,就会导致食品里面的细菌生长从而导致食品变质,从而直接影响消费者的身体健康
为什么要购买思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪呢?首先我们先看一下操作系统,思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪将AI人工智能技术应用于水蒸气透过率测试仪等阻隔系列检测仪器,以边缘计算为特点的嵌入式人工智能技术赐予了仪器更高的智能性。在对塑料薄膜、薄片、复合膜等软包装材料进行气体透过率测试时,测试过程高度自动化,无需人工干预,测量结果更准确。
其次我们就来看一下思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪的技术参数
薄膜测试 | 容器测试(选购) |
测量范围:0.001~52g/m2·24h(常规) 0.01~1100 g/m2·24h(可选) | 0.0001~0.3g/pkg.d |
分 辨 率:0.001 g/m2·24h | 0.00001g/pkg.d |
控温范围:5℃~95℃ | 另购 |
控温精度:±0.1℃ | |
湿腔湿度:0%RH、35%RH~90%RH、百分之一百RH,标准90%RH (标配) | |
控湿精度:±1%RH | |
试样数量:1 件 | |
测试面积:48cm2 | / |
试样尺寸:150 mm×94mm | 更大:Φ180mm*400mm |
试样厚度:≤3mm | / |
载 气:99.999%高纯氮气 (气源用户自备) | |
载气压力:≥0.16MPa 控温方式:水浴控温 | |
载气流量:0~200ml/min | |
气源接口:1/8英寸金属管 | |
电 源:AC 220V 50Hz | |
主机尺寸:330mm(L)×600mm(B)×330mm(H) | |
主机净重:28kg |
技术参数是衡量仪器的综合能力的重要指标之一,思克WVTR系列水蒸气透过率测试仪无论是从控温范围上还是从控温方式上,都把测试精度提高了一大截。
经过小编的介绍,大家是不是对思克WVTR水蒸气透过率测试仪有一定的了解了,如果各位老板需要更加深入的了解我们的产品,抓紧联系我们吧
膜材料检测仪器融合人工智能是未来趋势——访济南思克测试技术有限公司销售经理郑丽敏
薄膜二氧化碳气体透过率测试的注意事项
气体单位中STP是什么意思<
气体流量单位与透气系数之间的换算关系
