香港培德国际有限公司提供英国GILL最新研制的三维水平头超声波风速风向传感器WindMaster HS
关键特性
精密三维超声波风速风向传感器
水平头为最小气流扰动
集成电路
0-45m/s风速
不锈钢结构
32Hz输出率
声温输出
U,V,W矢量输出
WindMaster HS 水平头三维超声波风速风向传感器是用于科学研究需要精密测量三维风速、风向和声温数据应用。
该三维超声波风速风向传感器带有先进的超声波测量技术,独特的水平头设计,用来更精确测量自风速仪几何形状带有最小气流扰动的大仰角。
集成电路单元提供4个另选模拟输入和输出。
技术规格
风速
风速范围 0 – 45 m/s
分辨率 0.01m/s 或者 0.001m/s
精度* < 1.5% RMS @ 12m/s
精度* < 1%RMS @ 12m/s (定制)
风向
风向范围 0 – 359度
分辨率 0.1度
精度 2度 @ 12m/s
精度 0.5度 @ 12m/s (定制)
声温
声温范围 -40C 到 +70C
分辨率 0.01C
声速
声速范围 300 - 370m/s
分辨率 0.01m/s
精度 < ±0.5% @ 20C
测量
内部采样率 20Hz / 32Hz或同步到用户Poll
超声波输出率 1, 2, 4, 5, 8, 10,16,20和32Hz
测量单位 m/s, mph, kph, knots, ft/min
格式 UVW或极坐标
平均 1-3600秒
电源要求
风速风向仪 9-30V DC (55mA @12V DC)
*精度规格适用于风速<32m/s和风入射角<150度在水平面和自水平最大到+/-50度
数字输出
通讯 RS232,422,485*
*2线点到点
波特率 2400 - 57600
格式 ASCII 或二进制
模拟输出– 另选
分辨率14位 4通道可行
可选范围 用户可选满量程风速
输出模式 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, +/-2.5V, +/-5V
模拟输入– 另选
分辨率14位 最多4单端或2差分
输入模式 5V
材料
重量 2.96Kg
尺寸 956 x 347 x 120mm
环境
防护等级 IP65
工作温度 -40C 到 +70C
湿度 < 5% 到 100% RH
降水 最大300mm/小时
EMC BS EN 61000-6-3 (Emission)
BS EN 61000-6-2 (Immunity)
另选
接线盒
定制校准
典型应用
涡动相关系统
离岸安装
结构监测
风廓线
发动机点火模块
WindSonic超声波风速风向传感器
