英国Gill公司的WindSonic是一款低成本的超声波风速风向传感器,它揉合了Gill公司世界领先的超声波专业技术,通过一个串口或者另选的2路模拟输出以提供风速风向数据。为确认正确操作,仪器状态码一并通讯输出。
该超声波风速风向传感器小型轻质,具有坚固耐腐蚀聚碳酸脂壳体,可用于恶劣环境条件,尤其适用于海洋和离岸(船,数据浮标)及陆基安装。WindSonic超声波风速风向传感器没有移动部件,在宽的应用领域免维护工作。
根据需求,WindSonic超声波风速风向传感器订购量大有大的优惠。
关键特性
超声波风速风向传感器
0-60米/秒风速
0-359度风向
NMEA输出
低功耗
快速启动
结构坚固,免维护
无腐蚀
技术规格
风速
风速范围 0 – 60 m/s (116 Knots)
精度 2% @ 12m/s
分辨率 0.01m/s (0.02 Knots)
反应时间 0.25s
最低值 0.01m/s
风向
风向范围 0 – 359度 (无死角)
精度 3度 @ 12m/s
分辨率 1度
反应时间 0.25秒
测量
超声波输出率 0.25Hz, 0.5Hz, 1Hz, 2Hz 或4Hz
参数 风速和风向 或 U和V (矢量)
测量单位 m/s, knots, mph, kph, ft/min
输出
选择 1 RS232
选择 2 RS232+RS422+RS485 +NMEA*
选择 3 RS232+RS422+RS485 +NMEA*
+0.5V或0-20mA或4-20mA
选择 4 SDI-12
波特率 2400 – 38400
风速风向仪状态 为标准输出
电源要求
风速风向仪 5-30V dc 选择1或2
7-30V dc 选择3
9-30V dc 选择4
自5.5mA @ 12V
启动时间 < 5s
材料
外部结构 LURAN S KR 2861/1C ASA/PC
尺寸 142mm x 160mm
重量 0.5Kg
环境
防护等级 IP65
工作温度 -35C ~ +70C
储存温度 -40C ~ +80C
湿度 < 5% ~ 100% RH
EMC EN 61326:1998
工作
MTBF 15年
工厂校准 国家标准溯源
可选配件(需另购)
安装管 直径44.45mm
软件 显示/采集,免费下载
电缆 相匹配的电缆选择
显示器 见GILL显示器规格
超声波风速风向传感器典型应用
野外气象监测站
大楼控制
数据浮标
海洋船只
环境
港口
车载移动气象监测
小型机场和直升机停机坪
海岸气象监测站
发动机点火模块
超声波风速风向传感器
