小鼠重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)酶联免疫分析
2015-06-05 16:36  下载量:0
资料下载
实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)水平。用纯化 的小鼠重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a),再与HRP 标记的重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中小鼠重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)浓度。注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值大于标准品孔第一孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6 个月
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 研域试剂 资料 小鼠重组干扰素a-2a(rIFN-a-2a)酶联免疫分析
