在我公司崛起并发展的这些年中,抱以“客户至上"的态度,将产品做到质量保证百分百,再加上至善至美的服务,得到客户的认可。在2015年3月的销售统计中,我司品牌ELISA试剂盒成为ELISA客户们的新一代热门追捧!
第一、积极的售后服务
试剂产品的售后服务是一个品牌的诚信保证,是建立品牌美誉度的标杆工程。公司售后服务究竟做的好不好,反映该公司是不是有以客为先的理念,是不是实力来建立清楚的费用核算和组织体系及资源体系。
我公司快速反应的售后服务机制也是客户们赞扬的一大优点,我公司有专业的技术人员可以为客户们解决售前、售中、售后的ELISA技术问题。近期问题解决示例:
问题1:新手做ELISA,板子平底圆底和V型底怎么选择?还有结合力选择高还是中的怎么去确定?
解析:市面上可以见到的有F、C、U、V四种底部,由于大多数ELISA是从底部观测,F和C底的观测面积较大,比较常用。高吸附酶标板,蛋白吸附量较大(抗体用量也最省),但是非特异性吸附也会相应提高,检测背景较高;中吸附,蛋白吸附量较小,但是非特异性吸附也小,检测背景较低;低吸附,主要适用于时间分辨荧光检测这类对背景有较高要求的;氨基或其他特殊表面,适用于食品安全小分子间接竞争法。
问题2:看了一些帖子,说是通过抗原浓度,抗体的稀释倍数,设立梯度来确定效果,可是我想问测的的结果怎么看哪个效果好呢?看了一篇文献他是说OD450值为1左右条件作为最佳条件,很是不解啊,我是做双抗夹心法的。
解析:这个确实有好几种因素来确定,双抗夹心的话,有包被抗体的浓度、缓冲液的选择、孵育时间等好几种因素,您要测试最佳的效果,就要控制变量的方法来确定。
一般来说,如果你是夹心法的话主要要用棋盘法确定一抗和抗原的浓度,二抗一般不需要怎么摸条件,你选一到两个说明书上推荐的浓度即可。棋盘法中选OD值在1左右的一抗浓度,(此时,应该有多个1对应的浓度)你要选一个在这个浓度下,测抗原的线性拉得最宽的那一个。如果一抗浓度太高,想要测的抗原基本都可被吸附,这样就达不到灵敏检测的目的;如果一抗浓度太低,OD值比1小太多又会增大误差。另外,抗体稀释液一般就是在洗涤液中加入一定浓度的不相关蛋白。这样可以减小非特异吸附(吐温和蛋白均有此作用),你直接用PBS的话可能会造成阴性OD过高
第二、至始至终,诚信面对您
我公司成为热门追捧的公司除了优质的ELISA试剂盒产品与完善的服务,还有诚笃的品德与态度!树立诚信经营的理念,还记得公司刚成立时,上海恒远王总说:“我们从诚信开始,把好质量关,站稳脚跟,迎接产品发展的新常态。"
转基因食品标记法
基因编辑研究且快且急
人组织因子试剂盒出售
试剂盒过期该怎么处理
