此外,ELISA试剂盒有时开发Baylisascaris的感染可能会污染国内环境,人们在一定程度上能够承受。幸运的是,狗的专利Baylisascaris感染的患病率似乎很低,宠物kinkajous是比较少见的,因此,尽管有发生的可能性,主要关注的问题将继续是污染,蔓延到peridomestic或宠物浣熊。BpRAG1 ELISA法表现出较高的特异性和小的交叉反应性。通过人类中的蛔虫感染抗体,可用差分血清诊断这两种寄生虫引起的幼虫移行。BpRAG1 ELISA将是一个卓越的测试,进而引起的并发感染。在这两种寄生虫的幼虫移行症的情况下,解构了BPES ELISA、弓首蛔虫 ELISA和Western blot的组合。
在先前的研究中,高滴度的蛔虫ELISA试剂盒阳性血清样本被怀疑有双重感染。根据其识别30 - 45 kDa的BPES抗原成分的Westernblot分析,高的交叉反应与BPES ELISA观察相异,这是不意外的。我们获得了强烈的反响,这种特殊的血清样本也表现出。在BpRAG1ELISA(OD,2.821)中确认这个病人应该为实用程序的BpRAG1ELISA双重感染。由于涉及大量血清,没有在本研究中进行该吸附。从长远来看,这个问题可以克服,可以通过改进净化技术,或者使用RAG1基于肽抗原的ELISA法。
偶尔在BpRAG1ELISA试剂盒中出现假阳性反应也很明显,相同的血清样品在两个BpRAG1 BPESELISA的特异性测试中不同时出现,界定为不符的事实。此外,当未知的血清样品作用于BpRAG1ELISA时,正如所料,这些样品中的相当大的百分比(89%)为阴性异于先前在BPES ELISA(59.5%)中的比例。同样,92未知的/可疑的样品在BPES ELISA测试中呈阳性反应,而只有25个样本的BpRAG1 ELISA符合。
转基因食品标记法
基因编辑研究且快且急
人组织因子试剂盒出售
试剂盒过期该怎么处理
