资料下载在细胞培养过程中,经常少不了HEPES缓冲液。那么,HEPES缓冲液的配制和使用方法怎样呢?HEPES缓冲液是一种弱势,在开放式的培养条件中,若加入HEPES,可防止培养基内pH氧化升高,从而将PH维持在7.0左右。 HEPES分子量为238.31,化学名:分子式: C8H18N2O4S。 HEPES常用于生物缓冲剂,pH值缓冲范围:6.8-8.2,用在生化诊断试剂盒、DNA/RNA提取试剂盒及PCR诊断试剂盒里。 iLab,做最好的免费试剂耗材管理软件 Qiagen:10个窍门助你更好掌控qPCR实验 沐赛生物:快速建立基因敲除细胞系 在细胞培养过程中,经常少不了HEPES缓冲液。那么,HEPES缓冲液的配制和使用方法怎样呢?HEPES缓冲液是一种弱势,在开放式的培养条件中,若加入HEPES,可防止培养基内pH氧化升高,从而将PH维持在7.0左右。 HEPES分子量为238.31,化学名:,分子式: C8H18N2O4S。 HEPES常用于生物缓冲剂,pH值缓冲范围:6.8-8.2,用在生化诊断试剂盒、DNA/rna提取试剂盒及PCR诊断试剂盒里。对细胞无毒性作用。它是一种氢离子缓冲剂,能较长时间控制恒定的pH范围。使用终浓度为10-50mmol/L。 关于HEPES 缓冲溶液的配制,不同的文献资料有不同的说法。根据用途,一种是单纯的HEPES+NaOH,另一种是HEPES+盐。各种配制方法总结如下: 一、500ml 1 M HEPES, pH = 7.0 Stock solution的配制 119.15 g HEPES 溶解在400ml蒸馏水中,加0.5~1M 的NaOH水溶液调节至少所需pH(HEPES的有效pH 范围是6.8~8.2),然后用蒸馏水定容至500ml,于4摄氏度保存。 二、加少量盐的HEPES Buffer配方(500ml) HEPES 6.5g、NaCl 8.0g、Na2HPO4.7H2O 0.198g、用0.5M NaOH 水溶液调节pH值,最后定容。 三、2×HEPES缓冲盐溶液的配制 将1.6g NaCl、0.074g KCl、0.027g Na2HPO4.2H2O、0.2g葡聚糖(glucan or dextran)和1g HEPES溶解在90ml的蒸馏水,用0.5M NaOH调节至所需pH值,再用蒸馏水定容至100ml即可。 HEPES使用方法有两种: (1)HEPES可按所需的浓度直接加入到配制的培养液中,再过滤除菌。每1000ml培养液中加入2.38克HEPES,待溶后用lN NaOH 调pH至7.2,滤过除菌后使用。此时HEPES的使用浓度为10 mmol/L。 (2)亦可配成 100 x 贮存液(l mol/L),使用前取 99ml培养液加入 lml贮存液,最终应用浓度仍为10mmol/L。l mol/L(100 x)HEPES贮存液配制方法:取23.8g HEPES溶于90ml双蒸水中,用lN NaOH调pH至7.5一8.0,然后用水定容至100ml,过滤除菌,分装小瓶(2ml/瓶),4℃或-20℃保存。 需要注意的是,HEPES缓冲液的使用终浓度为10-50mmol/L,对细胞无毒性作用。一般情况下,浓度为20mmol/L的HEPES即可达到缓冲能力。现在市售HEPES为约10g包装的小瓶,大家根据实际情况正确灵活配制就OK了。
中药对照品分类目录价格表
简介:上海雅吉生物科技有限公司致力于建设中国最大的中药标准样品中心,欢迎广大客户前来咨询选购, 上海雅吉生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。公司与科研部门及各大专院校、制药企业建立了良好的合作关系 业务范围: 1 销售中检所、自制标准品/对照品及进口试剂 2 承接克级至公斤级高纯度单体的定制业务
蛋白质免疫印迹(Western Blot )操作方法
简介:底物化学发光ECL法Western印迹法图解 实验方法原理 Western免疫印迹(Western Blot)是将蛋白质转移到膜上,然后利用抗体进行检测的方法。对已知表达蛋白,可用相应抗体作为一抗进行检测,对新基因的表达产物,可通过融合部分的抗体检测。
大鼠细胞色素P450(CYP19)Elisa试剂盒实验步骤
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠细胞色素P450 19(CYP19)水平。用纯化的 大鼠细胞色素P450 19(CYP19)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次 加入细胞色素P450 19(CYP19),再与HRP 标记的细胞色素P450 19(CYP19)抗体结合,形成 抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下 转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的细胞色素P450 19(CYP19)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算 样品中大鼠细胞色素P450 19(CYP19)浓度。
免疫细胞杀灭瘤细胞的方法分析
简介:1、用化学致癌物诱发小鼠形成纤维肉瘤,把这些肉瘤细胞放在体外的培养系统中,加上抗小鼠纤维肉瘤的抗体后,再与正常的免疫效应细胞(如NK细胞、中性粒细胞和巨噬细胞等)一起培养,可以使肉瘤细胞溶解。这称为抗体依赖性细胞介导毒作用(ADCC)。这是由于上述免疫效应细胞表面带有IgG型Fc段的受体,因此能与已经和瘤细胞抗原相结合的IgG型抗体Fc段结合而发挥细胞毒的杀伤作用。效应一旦通过抗体而识别肿瘤时,即可分泌细胞毒因子(如穿孔素)或肿瘤坏死因子等来杀伤瘤细胞。 2、T淋巴细胞的细胞毒作用,发挥细胞毒作用的是一类细胞毒T细胞(CTL),这类细胞具有高度的特异性,只杀伤表面带有特异抗原和相应组织相融性抗原复合体(MHC)的瘤细胞。这是因为CTL细胞表面具有特异性抗原受体,能与带有相应抗原的瘤细胞相结合。它杀伤肿瘤细胞的机理目前认为主要是通过释放多种介质和因子来实现。如穿孔素(又称溶细胞素),当CTL与瘤细胞相结合时,CTL即可把含有穿孔素的颗粒从细胞中排出,穿孔素即从颗粒中释放出来,在有钙离子的条件下,12—16个穿孔素分子就可在瘤细胞膜上聚集形成管状并插入到细胞膜中,这样一来瘤细胞就被管状的穿孔素打成无数个小孔,最后终于导致细胞溶解。CTL还可分泌多种丝氨酸脂酶,这种酶能活化穿孔素而促进杀伤作用。此外,CTL还可分泌淋巴毒素(又称为肿瘤坏死因子—β)它可直接杀伤瘤细胞。 3、巨噬细胞。巨噬细胞是一种多潜能细胞,它可通过多种途径破坏体内的肿瘤细胞。首先巨噬细胞可吞噬肿瘤细胞,即使在较大的肿瘤块中,只要抵抗力正常,仍然有大量巨噬细胞浸润,其浸润程度与肿瘤的转移、扩散有密切的关系。其次巨噬细胞可被多种非特异性因子,如卡介苗、短小棒状杆菌、多种细菌内毒素及某些中药的多糖等所激活。活化的巨噬细胞有较强的清除肿瘤细胞的能力。近年来,又可用种种免疫方法,特异地激活巨噬细胞来破坏肿瘤,并能从特异免疫的机体中分离出特异性巨噬细胞“武装因子”,这种武装因子一旦与巨噬细胞结合,就获得特异性的杀伤肿瘤细胞的能力。此外,巨噬细胞还能和肿瘤特异性抗体结合,通过ADCC的作用来杀伤肿瘤细胞。由于巨噬细胞对肿瘤有上述的作用。因此有人提出活化巨噬细胞在机体肿瘤监视功能中起着重要作用。
人五聚素3(PTX3)检测试剂盒实验原理
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人五聚素-3(PTX3)水平。用纯化的人五聚素 -3(PTX3)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入五聚素-3(PTX3), 再与HRP 标记的五聚素-3(PTX3)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底 洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最 终的黄色。颜色的深浅和样品中的五聚素-3(PTX3)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下 测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人五聚素-3(PTX3)浓度。
CT13抗体/肿瘤/睾丸抗原13抗体
Cyclophilin B抗体/亲环蛋白PPIB抗体
CIAPIN1/细胞因子诱导凋亡抑制因子1
Choline dehydrogenase抗体/胆碱脱氢酶抗体
CYP2W1抗体/细胞色素P450 2W1抗体
C1 Inactivator 抗体/酯酶抑制蛋白C1IN抗体
C20orf27抗体/20号染色体开放阅读框27抗体
cIAP1抗体/凋亡抑制因子1抗体
C20orf62抗体/20号染色体开放阅读框62抗体
磷酸化β链接素相互作用蛋白1抗体
Cytochrome P450 2B6抗体/细胞色素P450 2B6抗体
CACH6抗体/L型钙通道蛋白a1亚型6抗体
CACH3抗体/L型钙通道蛋白a1亚型3抗体
CACNA1A/电压依赖性钙通道Cav2.1抗体
c-Maf抗体/原癌基因cMAF抗体
