方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航天 |
检测项目 | |
参考标准 | 尺寸:1526μm×1526 μm×776 μm, |
连续切面断层可达100层; 分析晶粒,晶粒边界,析出相,空隙和枝晶的成因; 鉴定铸件的固化缺陷或含镍特种合金单晶缺陷; 具有一致性和重复测试能力。
无论您是分析α/β相钛合金微结构特征,还是分析沥青基碳泡沫结构材料的相关机械性能和热学性质,亦或是Fe-Si合金的微结构铁磁性,Robo-Met.3D能为您提供富有洞察力的分析结果。此套系统同时能够应用到地质岩相学分析领域。
Robo-Met.3D整个测量过程包含:机械打磨,抛光,清洗,化学蚀刻,光学显微成像和图像获取,可根据客户需求进行选择配置。在客户指定的切面厚度处进行2D成像,然后进行三维重构。这种高度定制化和自动化操作模式,能够增强测量重复性,同时压缩测量数据获取时间,可在数小时内获得采集数据,而不是需要几天或者数星期的测量时间。
提高三维结构测量效率和一致性
优势
连续切面断层可达100层
具有一致性和重复测试能力
组成部分
可编程控制抛光盘。
PLC控制自动化
Zeiss Axiovert光学显微镜
花岗岩台面隔振台
Robo-Met.3D测量流程
3D微结构分析测试服务
快速精确分析固体样品三维微结构,自动化连续切片技术,可提供真实、可靠、第一手的材料结构信息数据,如大尺寸样品微结构信息,缺陷,孔隙等。在光学显微分辨条件下,分析的结构尺寸可达立方厘米级别,完全不受材料密度限制!
专业的测试团队服务:
调查研究,根据客户需求制定专业的测试服务方案
精确收集自动连续切片成像数据信息
发布数据突出显示您感兴趣的信息,包括定量分析。
为您提供一份全面的分析报告,而不是简单生成三维数据。
应用
铸造
分析制造部件的孔隙度和微观结构
陶瓷和聚合物基复合材料
在复合材料中显示纤维尺寸和方向、空洞、缺陷和结构特征
无损技术评价
验证无损分析技术的真实可靠性
金属结构
研究汽车和航空航天应用中先进金属的结构性质
轴承和焊接
揭示在轴承和焊接中产生失效的相变分布和夹杂物
涂层材料
对涂层进行质量控制评估
典型案例
1.三维重构碳材料结构
通过二维模型推断三维碳泡沫材料的结构信息很困难,不能获取材料真实孔隙和形态学上弥散度的相互关系。Maruyama et al通过Robo-Met.3D三维可视化重构沥青基碳泡沫的三维结构。他们通过真空渗透制作泡沫样品,结合环氧树脂在抛光过程中提供机械支撑,使泡沫更加坚硬。该材料结构模型可被用来为热力学性质建立可靠的有限元分析模型。
2.铁磁材料铁磁畴壁研究
Shin et al. 使用 Robo-Met.3D在高空间分辨能力下对Fe-6.6% Si合金进行连续切片、分析和可视化三维铁磁材料微结构重建。由于观察技术在称度和分辨能力方面的限制,这种三维重构技术,在以前是难以想象的。他们的观的察研究令人惊奇的发现,磁畴壁的指向与理论预测的结果完全不同。
系统总体规范 | |
尺寸 | 109×4300px×5150px(WDH) |
重量 | ~907kg |
结构 | 100毫米厚的花岗岩板,用于消除振动的重型平脚轮 |
安全防护 | 全钢/聚碳酸酯外壳 |
环境要求 | |
供给电源 | 220V |
空气要求 | 压强(max):0.62MPa(90psi) |
水要求 | 压力(min):0.25MPa(40psi) |
通风要求 | 17m3/min(600SCFM) |
Robo-Met.3D 自动控制软件 | |
操作模式 | 手动,自动 |
子系统配置 | |
抛光 | 12“”抛光轮 |
抛光剂 | 6种配液系统 |
清洗 | 双超声波水浴 |
刻蚀 | 3个浸蚀井,用于刻蚀、清洗和中和 |
成像 | Zeiss AxioObserver Z1m |
自动装置 | 3轴移动:Z轴(上下),扫摆,样品转动 |
控制工作站 | 控制PC |
系统测量能力 | |
最大样品测量尺寸 | 50.8mm直径 |
最大总切面厚度 | 9.5mm |
最大切面速率 | 20/小时 |
抛光力 | Min:20N |
通过JEOL扫描电镜观察胆固醇晶体判断心脏病的好坏
通过JEOL扫描电镜观察月球土壤样品
通过PLANET检测样品中是否含有高岭土
