光纤传感器有着灵敏度高,抗电磁干扰,抗氧化腐蚀能力强,易集成化等优点。筱晓光子在前沿光学领域耕耘多年,拥有众多光学产品,服务众多科研机构。今天筱晓光子给大家介绍用于泄漏型倏逝场传感领域的D型光纤。
侧边抛磨光纤/D形光纤
一、倏逝波
光在两种不同介质中传输时,因为不同介质的折射率不同,会存在折射现象,如果是从折射率大的介质入射到折射率小的介质时,会出现全反射现象,这时,在两种介质的交界面处,光其实并非像几何光学作图一样直接在两种介质的界面完全反射回原来的介质中,而是发现一部分光渗透到折射率小的介质中,并不同于普通的传输光的形式,而是一种随深度的增加,光能量迅速呈指数衰减,随水平方向改变,光相位发生变化的电磁波,称为倏逝波。
平面波导中全反射时倏逝波的产生
二、光纤中的倏逝波场
光在光纤中传播时, 会在芯层和包层的界面上形成倏逝场。光纤中由于包层为非吸收介质, 不会引起光纤中传输能量的减少。当把光纤拉锥或研磨成D形后,倏逝场会与被测物质发生作用而引起能量的吸收,反映为光纤输出光强的减少。通过检测光纤输出光强的大小就可以反推出被测物质溶液浓度的大小,这就是传感器的作用机理。
光纤倏逝场场强的大小可以表示为:
式中:Eo是倏逝场在界面处的能量强度;z是场点距界面的距离;dp是倏逝场的穿透深度,定义为当能量场的强度下降到Eo/e时,场点到界面的距离,公式表达如下
式中:λ是光在真空中传播时的波长;n1为光纤纤芯折射率;n2为包层折射率;θ为光线的入射角。
光纤中全反射时纤芯中的驻波场与包层中的倏逝波场
光纤倏逝场传感器预留了很薄的一部分包层,厚度dz要求小于倏逝场的穿透深度,倏逝场能量可以穿过这部分残留的光纤包层与被测物质接触引起能量的吸收,进而实现传感器的探测。分析证明传感器的灵敏度与dz的大小密切相关,dz越小灵敏度越高。筱晓光子推出的D型光纤预留包层dz可达到5μm。
三、D型光纤倏逝场传感器
D型光纤和锥形光纤是产生泄漏型倏逝场的主要结构类型,传感区域的包层都足够薄,以至于倏逝波会透射出来,此时,不管是直接用不同浓度的溶液,还是通过生物反应,改变传感区域周围的折射率,都会引起传输光功率的变化。D形光纤是由光纤侧面抛磨掉接近一半的包层制作而成,其直径还很大;而锥形光纤是通过光纤熔融拉锥而成,锥区足够细,故D型光纤较锥形光纤更为坚固。
D型光纤截面图
近年来,基于D型的光纤传感器结构已在不同的配置中使用去检测单个或多个环境参数,包括RI、应变温度和磁场。D型光纤具有侧面抛光光纤包层,从而提高了包层模态的易损性、机械性能好,灵敏度高。此外,D型光纤对折射率测量的灵敏度受检测区域长度和抛光表面的深度的影响。
四、筱晓光子提供的D型光纤产品资料
依赖我司全光纤加工技术,筱晓光子目前能够提供D形侧边抛磨光纤的加工定制服务5年独特的边抛工艺技术,使我们能够为客户精确地提供大批量的定制服务,客户只需要提供抛磨的光纤类型,抛磨长度,抛磨深度。
技术优势:
我们利用他们的内部技术研磨和抛光部分光纤;
一个良好的表面光洁度;
达到客户确定的深度;
侧抛光去除纤维的一部分,容易进入光纤的渐逝场。
产品特点:
高光学表面质量;
空气中低插入损耗;
支持多种适应光纤定制;
不同的边抛深度。
边抛光纤的应用:
光纤可定义长度和深度的衬底,以引导对渐逝场的访问,具有几乎零损耗;
通过叠加结构和折射率来指导波导特性;
通过动态修改的结构尺寸,折射率或吸收,可以实现随时间变化的操纵的传播;
光纤元件与光纤传感应用。
参数指标:
工作波长 | 430-2000nm |
空气中插入损耗 | <0.1dB |
1.5折射率处衰减值 | >45dB(Typ. 60dB) |
边抛长度 | 17mm |
光纤类型 | SMF-28E |
连接头类型 | FC/APC OR FC/PC |
定制参数:
光纤类型;
抛磨深度;
抛磨长度;
不同折射率条件下的衰减值可以自定义;
是否带连接头;
可以集成光学反射镜(先镀膜后进行边抛)。
不同抛光深度的覆盖折射率的衰减响应-理论线和数据点
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
