一、产品介绍
CAM-UV适用于经济实惠的紫外相机,利用我们现有的技术,我们开发了CAM-UV在可见光波段处优化了最-高灵敏度,理想情况下适用于紫外频带的波束定位/对准,发射器、激光器、高速光纤或直接成像通过一个附加的镜头。Caml-适配器使用时轻松且经济地调整相机在UV处使用,对于紫外激光的研究有重要的意义。
相机的1.2’s CMOS传感器,像素为2048x2048,尺寸为6.5x6.5µm。全分辨率下的最_大帧速率为20fps。高灵敏度,非常低的噪声<2e-。最_大曝光时间可达1000秒。可在LCG、HCG、HDR之间选择对话增益。相机配备了我们的软件、SDK和USB3.0电缆。
二、产品特点
激光探测或直接成像
轻质设计
高灵敏度
高性能
三、技术参数
相机传感器涂层的吸收灵敏度
四、实验室测试
将850nm激光器的输出光纤连接到准直器上
用USB连接电脑和相机,打开相机控制软件
激光器发出的光打到相机上,在软件上观察成像
测试结果:我们针对我们实验室的850nm 的DFB,FP,SLD激光器进行了不同的测试。
结果如下:
850nm DFB
850nm FP
850nmSLD
四、产品应用
激光束剖面
机器视觉和通用红外探测
电信设备制造控制
电信测试和检查
光纤检查和光谱学
产品质量监控
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
