Microphotons超快电动激光快门设计用于高功率激光束的快速单次中断或多次曝光。它可以作为快速激光束关闭的安全装置,也可以作为调制激光束曝光时间或脉冲串的装置。可以手动控制,也可以通过计算机通过BNC连接发送来自外部信号发生器的TTL信号,或者通过串口发送指令。
Microphotons超快电动激光快门测试
Microphotons超快电动激光快门具有独特的设计,包含超快电磁扫描器,可以获得低于0.2ms的快门时间。这种设计不仅可以超短快速切换,还具有平滑和无震动的性能,消除激光快门转换振动问题,保证机械电动快门平稳运行。系统包括:电动快门、控制器、电源、连接线缆。
Microphotons超快电动激光快门特点
切换时间超快,小于0.2ms
功率阈值高,高达15W
Microphotons超快电动激光快门参数
型号 | 10FBS-5-10 | 10FBS-5-30 | 10FBS-15-10 | 10FBS-15-30 |
损伤阈值 | 5W | 15W | ||
最大入射光束直径 | 10mm* | 30mm | 10mm | 30mm |
激光能量 | up to 0.3 mkJ in 10 ps pulses @1064nm | |||
最大激光功率 | 200W | |||
波长 | 355, 532, 800, 1064, 10600nm | |||
偏振 | 无限制 | |||
开关频率范围 | 0-1KHz** | |||
开关时间 (关—开) | >0.2 ms/1 ms** | |||
典型开关时间(开—开) | >0.5ms/2ms** | |||
通过RS232端口进行控制 | Yes | |||
通过USB端口进行控制 | Yes | |||
外部信号(0-5V)发生器控制 | Yes | |||
内部信号(0-5V)发生器控制 | Yes | |||
手动控制 | Yes | |||
手动开关 | Yes | |||
快门位置指示 | LED红色-“打开”,绿色-“关闭” | |||
快门尺寸 | 200*40*60mm | |||
电子箱 | 145*215*86mm | |||
电力消耗 | 100/220V, 30W |
由信号发生器给外部信号操作步骤如下:
1、用线缆连接激光快门和控制器,控制器插入电源,并打开。
2、打开532nm的激光器,对好光路,让激光器发出的光经过激光快门传输到另一端,在另一端用光功率计接收,观察功率的大小。
3、控制器开关分别打到“OPEN”,“EXT”,“ANALOG”端,在“GEN”端口用BNC线连接到信号发生器,信号发生器给出TTL信号,频率范围可以输入0-1KHz,电压范围0-2.5V,打开信号发生器,外部给定电压使快门工作。
4、通过旋转控制器面板上的“ANGLE”电位器旋钮我们可以在光功率计上看到,光功率发生变化。(顺时针,功率会衰减,逆时针,功率回到原来大小)
实验数据:
蓝绿色的波形是超快电动快门“SINC”端口输出信号,
黄色波形是我们用信号发生器产生的TTL外接电压调制的信号;
在1KHz,10us,0-2.5V duty 50%的外接TTL电平下,信号对比:
在500Hz, 2us, 0-2.5V duty 50%的外接TTL电平下,信号对比:
在500Hz ,2ms ,0-2.5V duty 10%的外接TTL电平下,信号对比:
在5Hz ,10ms,0-2.5V ,duty 50%的外接TTL电平下,信号对比:
在5Hz, 10ms,0-2.5V duty 10%的外接TTL电平下,信号对比:
Microphotons超快电动激光快门的应用
激光切割
激光钻孔
激光雕刻
激光手术系统
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
