筱晓光子的PL-VCSEL-1550-1-A81 1550nm VCSEL激光器是一种垂直发射MOVPE生长的GaAsP/AlGaAs单模半导体激光器。芯片为TO56封装。波长调谐可以通过激光电流和温度调谐来实现。内置TEC和PD。它是专为高速光纤通信而设计的。
产品特点
TO-56 7针小型封装
集成TEC(温度稳定)
CW光输出功率:典型值1.6mW(温度为20°C时)
宽调谐范围:>8nm
高调制带宽(10 Gbps)
快速波长调谐(~100 kHz)
技术参数
参数 | 单位 | 数值 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||
光输出峰值功率@25ºC | mW | 1 | 1.6 | |
操作电流 | mA | 0 | 18 | 25 |
阈值电流 | mA | 8 | 12 | |
工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 85 |
斜率效率(CW,Tc=25°C) | mW/mA | 0.14 | 0.18 | |
激光驱动电压 | V | 0 | 1.5 | 2.5 |
中心波长(请指定中心波长) | nm | 1525 | 1575 | |
保证调谐范围 | nm | 8 | 10 | |
最大调谐响应 | kHz | 100 | 200 | |
边模抑制比 | dB | 30 | 40 | |
TEC电压 | V | 0.35 | 1.5 | |
TEC电流 | A | 0.05 | 0.6 |
实验测试
不加外部调制
(1) 1550nmTOSA激光器连接LC-APC连接线,再把激光器插入驱动底座,连接驱动器。连接线的另一端连接光谱仪或功率计。
(2) USB线连接电脑,打开驱动软件.在软件上设置,最大电流20mA,设置成inter内部调制,SET一下,设置成功
(3) 设置电流,打开激光器。
测试结果
光谱图
功率曲线图
用信号发生器加入外部调制
(1)信号发生器设置扫描状态
当设定固定频率为50KHz时,不同的电压对应的光谱图如下:
3V
6V
9V
12V
(2)信号发生器设置成DC状态,测得电压调谐曲线(软件设置电流为15mA)
(3)信号发生器设置成4.5V直流电压,测得的电流调谐曲线如下:
筱晓光子的 1550nm VCSEL 激光器宽调谐范围,高速调制,高边模抑制比等优异的特性被广泛用于光通信,扫频源,光学气体传感,激光雷达等领域。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
