一、产品介绍
横河AQ6377光谱仪是采用衍射原理,与平常的干涉型光谱仪不一样,它主要用于中红外的激光器,有效解决中红外激光器测量波形问题。它采用色散分光技术来测量1.9um-5.5um波长范围的激光光谱测试,具有高精度,动态范围广,高分辨率的特点。色散分光技术是一种让光穿过衍射光栅来将其分散并穿过窄缝,从而提取特定波长范围的光。
二、产品特点
波长范围: 1900 ~ 5500nm
5种波长分辨率设置: 0.2 ~ 5nm
超宽可测功率范围: -60 ~ +13dBm
波长精度: ±0.5nm
动态范围: 50dB
内置校准功能和波长参考源,易于维护
适用于测量不同应用领域的高功率和低功率源
三、产品参数
四、产品功能
AQ6377光谱仪可以用来测试不同的激光器,DFB-LD,SLD-LD,FP-LD,LED。它可以详细的给出激光器的测量数据,比如,中心波长,谱宽,边模抑制比,功率,偏振模色散等性能参数。此外,AQ6377可以用来进行放大器光谱功能对比测试,对比激光器以及放大之后的参数,波形区别,更好地展示放大器的性能参数。
AQ6377光谱仪还可以消除水分子的影响,由于AQ6377的高分辨率和灵敏度,所以,它可以检测到水分子,水分子的测量可能导致特定区域光谱信号产生影响,而它后面板上有个端口,可以持续提供纯净化气体,类似氮气,所以,AQ6377光谱仪可以减少水分子吸收的影响,使测量结果更加准确。
AQ6377内置切割过滤器的高阶衍射光,它是光栅衍射出光,所以,单色仪在一定情况下,会产生高阶的衍射光,这种光波长等于输入波长的整数倍,而过滤器会将入射光切割到1500nm以下,大大的减少高阶衍射光的影响。在扫描的时候,即使把扫描的速度提升一倍,对最后的灵敏度值最多造成2dB的损耗。
并且,AQ6377光谱仪在激光的入射端口,光谱仪的内部选择用自由空间光的接入方法,仪器内部不接光纤,可以使用APC,PC的激光器的连接头,方便使用,保证了高的耦合效率,可重复性,对于单模,多模的测试也是没有高的损耗,可以正常使用。
五、实验案例
为了展现AQ6377光谱仪的性能,我们对此进行了2330nm的可调谐激光器的激光器测试,我们把激光器的的输出端接入光谱仪的输入端,激光测试搭建图如图1所示;打开激光,再打开光谱仪测试到波长,DFB激光器测量如图2所示;QCL-FP激光器测量如图3所示;还有DFB 2004nm激光器和放大器对比测试如图4所示。
图1 中红外系统搭建图
图2 光谱仪上显示的DFB激光器 2330nm
图3 光谱仪上显示的QCL-FP激光器4077nm
图4 2004nm激光器,放大器光谱对比测试图
在光谱仪上,我们可以清楚的看到激光的波形,边模抑制比,信噪比,中心波长,带宽,而且分辨率的达到0.2nm,高精度,可以观察到激光器波形的形状。
六、产品应用
半导体激光器、光纤激光器和宽带光源的发射光谱评估
测量光纤布拉格光栅(FBG)*7等光学滤波器的波长传输特性
光放大器放大光谱对比分析
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
