一、光滤波器
1,光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。
2,分类
A)干涉型:滤波片式
滤波片:利用干涉原理只使特定光谱范围的光通过的光学薄膜。通常由多层薄膜构成。
常见干涉滤光片分截止滤光片和带通滤光片两类。
截止滤光片能把光谱范围分成两个区,一个区中的光不能通过(截止区),而另一区中的光能充分通过(通带区)。典型的截止滤光片有短通滤光片(只允许短波光通过)和长通滤光片(只允许长波光通过),它们均为多层介质膜,具有由高折射率层和低折射率层交替构成的周期性结构。
带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。
B)衍射型:
光纤光栅滤波器:是一种光无源器件,利用光纤材料的光敏性,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。
根据光栅周期的长短,光纤光栅可以分为两大类,一种是布拉格光栅也称为短周期光栅(周期小于1 μm),另一种是长周期光栅(周期一般在几十到几百微米之间
长周期光栅的理论与布拉格光栅很相似,只不过布拉格光栅是使传输方向相反的导模发生耦合,属于反射型带通滤波器,而长周期光栅则是使导模耦合到包层模,属于透射型带阻滤波器。
二,产品介绍
1,1540nm三端口保偏带通光纤滤波器
本公司的光纤滤波器采用了薄膜型结构,通过输入光纤的光束首先被准直后通过带通滤波片,然后重新被聚焦到输出光纤中。
宽通带范围 3dB通带带宽20nm
低插入损耗 插入损耗小于0.6dB
高通道隔离度
稳定工作特性
WDM & DWDM 系统
光纤激光器
2, 1550nm长周期光纤光栅滤波器(裸光纤,中间刻有长周期光栅)
特点:
插入损耗小,带宽宽可达50nm
后向反射低,反射率>95%
与偏振无关
对外界环境变化的反映灵敏度高,制作简单
应用:
EDFA增益均衡器
WDM通道隔离器
特点:
极窄的滤波带宽0.07nm
宽波长可调谐范围:10nm
超高信噪比可达100dB
极好的滤波响应
超低插损
应用:
光信号选择与过滤
背景噪声抑制
二、操作过程
带通光纤滤波器
操作步骤:
1,1550nm SLD 光源连接光纤滤波器输入端,光纤滤波器输出端接到光谱仪,测试透射光谱;
2,光纤滤波器反射端接到光谱仪,测试反射光谱。
长周期光栅滤波器
操作步骤:
1,长周期光纤光栅是裸纤,两端连接裸纤适配器;
2,1550nm SLD 台式光源输出端连接三端口环形器1端口,2端口通过法兰连接光纤一端的裸纤适配器,另一端连接光谱仪,观察透射光谱;
3.由于光纤光栅相当于反射镜,所以把光纤三端口环形器3端口连接光谱仪,可以观察反射光谱。
步骤:
1,最左边端口为输入端口,连接台式光源;
2,Drop端为反射输出端口,Out端为透射式输出端,连接光谱仪;
3,通过旋转滤波器上面的旋钮来调节应力,从而改变波长。
三、测试光谱结果对比
长周期光栅滤波器透射端
长周期光栅滤波器反射端
1540nm带通滤波器透射端
1540nm带通滤波器反射端
FBG光栅滤波器反射端
FBG光栅滤波器透射端
结论:通过光谱图的对比,我们可以看到,FBG滤波器相当于反射型带通滤波器,长周期光栅滤波器相当于透射型带阻滤波器。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
