随着网络信号而我们生产的超窄带波分复用器,不仅间隔小损耗低隔离度高,还具有较高可靠性能。在中国的新干线的高速率,大容量的网络信息安全传输上,在光交叉连接设备(OXC)上调度,业务集中疏导、保护以及恢复发挥重要作用。
一、光波分复用器的工作原理
光波分复用器是对光波波长进行分离与合成的光器件,其原理如(图1-1)所示,其中的一个端口作为件的输出/输入端,而N个端口作为器件的输入/输出端。
(图1-1) 波分WDM 光传输原理图
当作为对光波波长起合成作用的器件时,从N个端口各自注入不同波长的光信号,在一个端口处将获得按一定光波波长顺序分开的光波信号;当器件作为解复用器时,注入到入射端的各种光波信号,将分别根据其波长的不同,传输到对应的不同出射端口(N个端口之一)。由以上分析可以知道,各端口可以作为输入端口,也可以作为输出端口。
二、光波分复用器的光学特性
为了保证器件的正常工作,则在作为解复用器时,要求器件具有最低的插入损耗,同时该光信号应被其他输出端口所隔离,同理,当作为复用器时,则要求给定工作波长的光信号从对应输入端口(N个端口之一)被传输到单端口时,具有最低的插入损耗,同时又被其他输入端口所隔离。根据上述特性,可以分别画出复用器和解复用器的光学特性曲线。
(1)复用器
复用器的光学特性可以用给定的输入端口的插入损耗一波长关系曲线表示,例如,由N个端口之一的2#输入端注入的光信号传输到单端口时,其插入损耗一波长关系如(图1-2)所示。从图中可以看出,在λ2处插入损耗最小,这样2#端口注入的光信号可以很好地传送各个端口。
(图1-2) 波分WDM插入损耗与波长关系图
(2)解复用
解复用的光学特性,可以用输入端到N个输出端的各信道的波长-插入损耗关系曲线来表达,如(图1-3)所示。从图中曲线可以看出,每一个从输入端到输出端的工作通道都有一个最小损耗分布,其具有的光学特性参数如下所述。
(图1-3) 解波分WDM插入损耗与波长关系图
不同工作通道的中心波长的选取是由设计者根据相应的国际、国家标准以及实际应用要求而确定。在ITU-T规定中,对于密集型波分复用器做出了具体的规定。例如对于1550 nm区域,1552.52nm作为标准波长,其他复用波长的规定间隔为100 GHz(0.8 nm),或其整数倍(n×0.8nm),中心波长的工作范围是以1.0nm表示,或者以平均信道之间间隔的10%表示。
插入损耗是指由于系统中使用了光波分复用/解复用器件,给系统引入的附加损耗。系统设计时一般容许几个分贝的插入损耗,但一般较好的商用产品均低于0.5 dB。
串音是指其他信道的信号被耦合进某一信道,从而引起传输质量的下降,在数字通信系统中,一般用信道隔离度表示,并应大于30 dB;在模拟通信中则应大于50 dB.如下表给出了某公司的光波分复用器的技术性能。
光波复用器技术性能
波道间隔△λ(nm) | 15 | 2 | 0.8 (100GHZ) | 0.08 (10GHZ) |
波道数量N | 8 | 16 | 32 | 11 |
光路差△L(um) | 12.8 | 50.3 | 63 | 1656 |
聚光长度ƒ(mm) | 2.38 | 5.68 | 11.35 | 5.76 |
衍射指数m | 12 | 47 | 59 | 1550 |
芯片插损(dB) | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 8.0 |
3dB通带 | 6.3nm | 2.74nm | 40nm | 50nm |
串扰(dB) | <-28 | <-29 | <-40 | <-8.0 |
筱晓光子提供的超窄带一次性熔融拉锥波分复用器产品资料
筱晓光子生产的超窄带波分复用器 ,是在我司的熔融拉锥机上操作并一次性完成的,而且产品不仅两波长间隔距离小,而且稳定性也很好,可以满足客户的不同波长需求,客户只需把参数指标,以及操作波长即可。
插入损耗低,隔离度好
该产品是一次性熔融拉锥的
波长可以客户任意指定,波长间距≥5nm都可以满足
稳定性能好
网路信号CATV、HDTV
放大器EDFA和传感器
高速多波长传输系统
产品光谱图示例(如下图):
参数性能指标:
结构 | / | 1X2 |
名称 | / | 窄带WDM |
操作波长 | nm | 1475/1480或客户指定波长 |
带宽范围 | nm | ±0.50 |
插入损耗 | dB | ≤0.70dB(典型值 ≤0.50dB) |
隔离度 | dB | ≤11.0dB(典型值 ≥13.0dB) |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.25 |
回波损耗 | dB | ≥50.00 |
方向性 | dB | ≥55.00 |
工作温度 | ℃ | -5~75 |
存储温度 | ℃ | -40~85 |
光纤长度 | m | 1.00±0.10或客户指定 |
光纤类型 | / | G657A1 |
封装光线结构 | um | 250/900 |
封装 | mm | 5×70/5×80 |
备注:以上参数不包含连接头,若加连接头需要另加0.20dB。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
