BeamOn U3是一种光束测量系统,用于实时测量单束或多束的位置、功率和轮廓。该系统是用于连续或脉冲激光束实时测量的光束诊断测量系统。它提供了激光光束参数的广泛的图形表示和分析能力,如:光束宽度、形状、位置、功率和强度轮廓。BeamOn U3是一个USB3.0设备级的软件驱动设备,驻留在用户提供的主机中。它是一个用户友好的系统,提供图形和数字信息,以直观地解释数据。BeamOn U3视频设备和软件可以集成到各种兼容的PC电脑平台或笔记本电脑上,在Windows操作系统下运行,满足实验室或工厂的各种自动激光分析需求。
一、BeamOn U3的工作原理
BeamOn U3是属于CCD式光束质量分析仪,具有高分辨率的激光光束质量分析仪,带有电动光学滤波轮组(软件或者ActiveX控制)。具有12位的动态范围,能对连续光和脉冲光的形状,位置,功率等光束特性进行测量。通过滤波轮软件自动调节,可测量从nW到1W不同强度的激光。通过控制衰减片的倍数多次测量,可以突破动态范围的限制来精确测量大的动态范围的激光束。这种专利技术可以测量相对于较强点1%的功率动态范围分布,这种技术可测量功率密度强点到弱点。
二、BeamOn U3的使用和对1310nm激光器测试
我们选择一台SLD1310nm的光源,输出功率10mW,用准直器准直输出,把BeamOn U3用USB3.0连接到电脑上,打开软件,控制BeamOn U3,让准直输出的光靠近BeamOn U3的进光口,防止有外部可见光进入干扰,通过软件控制,会得到如下的图形:
用BeamOn U3测量976nm的FP激光器:
BeamOn U3测量1310nm SLD激光光斑
软件界面测试976nm的FP二维光斑信息
软件界面测试976nm的FP三维光斑信息
用BeamOn U3测量1310nm的SLD激光器:
软件界面测试1310nm的SLD二维光斑信息
软件界面测试1310nm的SLD三维光斑信息
软件界面测试1392nm的DFB二维光斑信息
软件界面测试1392nm的DFB三维光斑信息
验证了相机对不同波长的饱和度和灵敏度不一样,波长小的饱和度更高,功率很小,就可以测量到。
三、BeamOn U3的产品资料
产品特点:
高分辨率(2.35M像素)12位动态范围
配有内置电动滤轮和全套附件的完整测试仪
用于多光束分析的多个活动区域
激光束优化
高斯拟合分析
光束位置对准
技术参数:
激光类型 | 连续或脉冲 |
束宽分辨率 | ≤1 μm |
像素(H x V) | 1920 x 1080 |
光斑尺寸 | ⌀75μm - ⌀6mm |
工作波长 | 350nm - 1600nm |
光敏面尺寸 | 11.34 x 7.13(mm),传感器可分为多个活动区域,并行工作多达400个扇区(新) |
增益控制 | 1 - 24 dB |
动态范围 | 60 dB, 12 bit |
快门速度 | 39μs - 20s |
帧速 | 快变模式(新): 40/s - 550/s |
像素大小 | 5.86µm x 5.86µm |
像素位深 | 12 bits |
同步性 | 软件 |
硬件(外部触发信号) | |
曝光控制 | 通过GUI编程 |
配件 | 近红外衰减器 |
SAM3-C | |
RDC | |
C-Mount衰减器 | |
供电要求 | ~2W(通过USB3.0接口) |
尺寸(L x W x H) | 64 x 46 x 73.5mm |
重量(标准性) | 300 g |
硬件要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB RAM |
界面 | USB 3.0, windows 7/8/10 (32或64位) |
机械接口 | 后安装: 2个同心相对8-32 UNC 6mm深的探测器光学配件和衰减器: C-mount |
内置自动衰减轮 | 衰减器器: ND8、ND200、ND1000, 一个空置 |
不同波长工作下的饱和度与灵敏度:
波长 | 633 nm | 980 nm | 1310 nm | 1550 nm |
饱和度 | 20 µW/mm² | 100 µW/mm² | 0.2 W/mm² | 2 W/mm² |
灵敏度 | ≤1 nW/mm² | ≤1 nW/mm² | 200µW/mm² | 2 mW/mm² |
机械尺寸:
产品应用:
激光光斑分析:光束的中心,椭圆度,光束宽度,形状,位置,功率和强度分布
在线监测
高斯拟合分析
激光光束优化和质量控制
订购信息:
Model BeamOn U3- VIS NIR:350 - 1600nm的相机,内置电动滤光轮,USB3.0数据线,应用软件(CD/U盘),安装杆,35mm遮光罩,手提箱
SAM3-C:高功率激光衰减配件(最高20w)
IR-Edge Filter:C-mount近红外滤波器
RDC:光束减小配件(比例2x1)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
