红外相机的“底”——CCD和CMOS的5个区别。我们常说的“底”,或者成像器件,或者感光元件都是同一个概念——传感器。对于相机来说,传感器就是其核心,是相机感受光线并把光线转化为电子信号的部件。数码相机就是将外部影像的每一个像素用这些电子信号来表示和存储。
相关产品推荐 成像、感光仪器
一、CMOS和CCD的区别
1、灵敏度差异
由于CMOS传感器的每个象素由四个晶体管与一个感光二极管构成(含放大器与A/D转换电路),使得每个象素的感光区域远小于象素本身的表面积,因此在象素尺寸相同的情况下,CMOS传感器的灵敏度要低于CCD传感器。
2、成本差异
由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺,可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到传感器芯片中,因此可以节省外围芯片的成本。
由于CCD采用电荷传递的方式传送数据,只要其中有一个象素不能运行,就会导致一整排的数据不能传送,因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多,因此,CCD传感器的成本会高于CMOS传感器。
3、分辨率差异
CMOS传感器的每个象素都比CCD传感器复杂,其象素尺寸很难达到CCD传感器的水平,因此,当我们比较相同尺寸的CCD与CMOS传感器时,CCD传感器的分辨率通常会优于CMOS传感器的水平。
4、噪声差异
由于CMOS传感器的每个感光二极管都需搭配一个放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪声就会增加很多,影响图像品质。
5、功耗差异
CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由晶体管放大输出,但CCD传感器为被动式采集,需外加电压让每个象素中的电荷移动,而此外加电压通常需要达到12~18V。
因此,CCD传感器除了在电源管理电路设计上的难度更高之外(需外加 power IC),高驱动电压更使其功耗远高于CMOS传感器的水平。
综上所述,CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。
二、近红外CMOS数字相机产品介绍及测试
1、产品介绍
美国近红外CMOS 数字照相机,带USB2.0接口,设计用于个人电脑或笔记本电脑上。USB2.0接口高达400兆/秒的数据传输速率使得我们能够在计算机上对图片灵活的实时操纵,即使是在百万像素下设置的帧格式。该相机采用最新CMOS 传感器,提高了相机的敏感度,每个照相单元中都含有微透镜和级联式增强。相机在使用时通过USB 数据线与电脑连接。该相机广泛应用于科学、医疗、工业等领域(如技术设备、机器视觉、显微接口、测量相机、天文相机等)。
光谱范围 | 400-1700nm |
镜头 | F1.4/26mm,C-mount |
视场范围 | 25° |
信噪比 | 48dB |
规格 | CMOS 1/3 inch |
格式1 | 1280 x 1024 (15Hz or 7Hz) |
格式2 | 640 x 480 (60Hz or 30Hz) |
帧频 | CCIR标准(25fps) |
数据接口 | USB2.0 |
标准件包括 | CONTOUR-IR CMOS相机、滤波片、定距环、工具箱 |
波长响应
2、实验测试及结果
操作步骤:
(1)安装CMOS 软件和驱动程序,打开软件界面;
(3)打开激光器,功率在20mW左右。对准相机的小孔,在软件界面上观察测试光斑。
左:1310nm;右:1550nm
三、经济型近红外数字相机(1480-1600nm)
1、产品介绍
CAM-1550IR适用于经济实惠的实时红外成像应用的照相机,利用我们现有的技术,我们开发了CAM-1550IR在1550nm处优化了最高灵敏度,理想情况下适用于通信频带的波束定位/对准,发射器、激光器、高速光纤或直接成像通过一个附加的镜头。Caml-适配器使用时轻松且经济地调整相机在1550nm处使用。
参数 | 单位 | 指标 |
相机规格 | / | Cam-1550-IR463125 |
工作波长 | nm | 1480-1600nm |
像素大小 | um | 3.75微米x3.75微米 |
最大分辨率 | NA | 1296(h)x964(V) |
动态范围 | dB | 56.77 |
传输速率 | mbit/s | 480 |
动态范围 | 位 | 9.43 |
最小输入功率 | UW | 10 |
测量时间 | S | <2s(1 s with smaller measurement ranges) |
视频数据输出 | / | 8位和16位数字数据 |
模数转换器模拟装置 | / | 12位模数转换器 |
部分图像模式 | / | 基于格式7的像素分类和感兴趣区域模式 |
仪器设备接口 | V | 5针Mini-bUSB2.0数码接口,用于相机控制、视频数据传输和电源 |
电脑配置要求 | NA | PC running Windows 7, 8, or 10, 1 GB available RAM, USB 2.0 (or later) port, monitor, pointing device |
预热时间 | Min | <5 |
温度 | °C | +15°C to +30°C (-10°C to +70°C storage) |
压力 | mm | 500-900 |
潮湿度 | % | ≤90% R.H. at+40°C(no condensation) |
图像传感器型号 | NA | 索尼渐进式扫描接口线间传输ICX445 1/3 Exview HAD CCDTM |
重量 | Kg | 14 lbs |
供电需求 | / | 90-264 VAC, 47-63 Hz, 50 VA max |
相机传感器涂层吸收的灵敏度
2、实验测试及结果
操作步骤:
(1)安装相机软件,连接USB,打开软件界面;
(2)安装激光器,输出光纤连接到光纤准直器;
(3)打开激光器,功率在2mw 左右。在软件界面上观察光斑图像。
1550nm
参数型号 | MPCAM-990SWIR-TEC |
传感器类型 | 1.3MP In Ga As Image Sensor |
接口 | USB 3.0 Bulk Transfer |
输出位深度 | 12bit |
帧速率 | 72fps(12bit) |
快门速度 | 20.3µsec.~2sec. |
同步系统 | Internal Synchronization |
透镜支架 | C Mount |
供电 | DC5V USB BUS Power |
功率消耗 | Under Approx.11W |
环境条件 | 操作温度湿度: 10~40°C / 10~80%(Non-condensing) 存储温度湿度: 0~60°C /10~95%(Non-condensing) |
外形尺寸 | 71.6(W)x61.5(H)x78.0(D)mm ※Lens, Tripod and cables not included |
重量 | About 440g |
相机传感器涂层的吸收灵敏度
结论:通过三种相机对1550nm激光器的测试,我们发现InGaAs铟镓砷相机测出来的光斑边缘更清晰,效果更好。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
