背景介绍
气体检测分子吸收
绝大多数气态化学物质在中红外光谱区(≈2-25µm)都显示出基本的振动吸收带,这些基本带对光的吸收提供了一种几乎通用的检测手段。光学技术的主要特征是对痕量气体的非侵入式原位检测能力。我们将主要讨论连续波中红外激光光谱以及中红外光谱激光应用。目前中红外激光在定量痕量气体检测中的应用必将代替近红外成为下一代高精度的选择。进入21世纪全球环境问题日益突出,各国政府都在在努力减少温室气体排放。二氧化碳(CO2)通常被称为温室气体,但其他使全球环境恶化的气体还包括二氧化硫(SO2)和二氧化氮(NO2)。此外,在气体泄漏检测和爆炸性气体的集中监控是预防灾难中我们激光法可以采取有效报警措施从而可以避免风险于灾难之前。
激光吸收光谱法是检测微量气体的方法之一。它使用分布式反馈激光二极管(DFB-LD)检测某种气体,该二极管具有特定于该气体的光吸收波长。由于气体的光吸收在长波长区域变强,因此超过2000nm的近红外至中红外DFB-LD已经用于气体检测。DFB-LD的光谱表征非常重要,因为该方法的测量能力受DFB-LD的边模抑制比(SMSR)性能的很大影响。适用的模型是可以测量近红外和/或中红外光的光谱分析仪。它们提供的动态范围足够宽,可以测量传统分光镜无法观察到的50dB或更高的DFB-LD SMSR,这里我们不做赘述,下一期我们会专门讨论。
图1
空间通讯
中红外激光可以在大气中远距离传输。中红外还包含两个主要的大气传输窗口(3-5µm和8-12µm区域),其中大气中主要成分的吸收非常低,如图2所示。可以远距离传播,从而在国防(例如导弹对策1)和自由空间通信2中有多种应用。
Gas | CH4 | CO2 | CO | NO2 | NO | SO2 | ||
Wavelenght(µm) | 7.657 | 4.232 | 4.602 | 6.238 | 7.576 | 5.271 | 7.273 | 8.681 |
Gas | H2S | N2O | H2CO | NH3 | SF6 | |||
Wavelenght(µm) | 7.734 | 4.47 | 7.782 | 5.727 | 8.006 | 8.569 | 6.15 | 10.6 |
我们拥有中红外半导体分析测试评估能力
光谱分析测试
光束质量分析(5.26um DFB-QCL激光器在25℃):
测试相机Pixel size=5μm,高斯拟合光斑直径为320μm。
工作波长 (nm) | 气体类型 | 应用领域 | 供应能力 |
1814, 2270, 2670, 3420 | Nitrogen oxides (NOX) | Environment, Health | 1814/2270nm量产 2670,3420nm小批量验证 |
1877, 2682 | Water vapor (H2O) | Environment, Automotive, Process control | 1877, 2682nm量产 |
2004, 2770 | Carbon dioxide (CO2) | Environment, Automotive, Process control, Health | 2004nm量产 2770nm暂无 |
2330, 2327 | Carbon monoxide (CO) | Environment, Health, Process control, Safety | 2330, 2327nm量产 |
3030 | Acetylene (C2H2) | Health, Process control, Safety | 3030nm小批量供货 |
3270 | Methane (CH4) | Environment, Health, Process control, Safety | 3270nm小批量供货 |
3560 | Formaldehyde (CH2O) | Environment, Safety | 3560nm小批量供货 |
典型光谱图
筱晓光子可以提供用于高功率空间通讯的激光器(3-5um,8-12um)
通讯波段QCL波长 | 4.0um | 4.6um | 9.0um | 10.56um |
最输出功率 | 300mw | 500mw | 500mw | 500mw |
展望LWIR波段
参考文献:
1、J. Hecht, “Photonic Frontiers: Laser countermeasures: scaling down mid-IR laser countermeasures for smaller aircraft”, Laser focus world, 2014.
2、N. S. Prasad, “Optical communications in the mid-wave IR spectral band”. In: Free-space laser communications. Optical and fiber communications reports, 2005, vol 2, p. 347-391.
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
