一、产品介绍
ATR顾名思义是“衰减全反射”的缩写,它是红外光谱中使用的一种技术 。与常规红外分析技术相比,ATR无需制样,无需破坏样品,能够快速检测分析微量样品,可得到高质量的红外谱图,是目前应用最广泛的采样技术。而这款由Crystran制造的ATR平板显得格外出众,他们通常采用ZnSe,锗,硅和KRS5制作ATR棱镜,棱镜角度为22.5°,30°,45°和60°,以适应各种几何形状,波长范围和反射条件。
硒化锌ATR棱镜技术参数
波长范围 | 0.6-21μm |
折射率 | 2.4028@10.6μm |
反射损失 | 29.1%@10.6μm(2个表面) |
吸收系数 | 0.0005 cm-1 @10.6 μm |
剩余辐射峰 | 45.7μm |
dn/dμ=0 | 5.5μm |
密度 | 5.27 g/cc |
熔点 | 1525°C |
导热系数 | 18 W m-1 K-1 at 298K |
泊松比 | 0.28 |
分子量 | 144.33 |
硒化锌在可见光波段的光谱传输曲线
No = Ordinary Ray | |||||
µm | No | µm | No | µm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
硒化锌晶体的折射率
全反射(TIR)是一种众所周知的现象,主要发生在光线大于临界角由高折射率介质入射到低折射率介质时。尽管我们常常认为这种反射完全无损,或100%有效,但实际上光波在第二种介质中以很小的距离倏逝地穿透,这是一个与(a)折射率差异,(b)光束偏振和(c)入射角(尽管大于临界角)这三个物理量有关的函数。这种现象就提供了通过寻找指示已知痕量化合物的特定吸收峰来对第二介质的性质进行光谱表征的机会:光源发出的光并不是全部被反射回来,而是经过穿透到试样表面一定深度后再返回到表面,在这个过程中试样在入射光频率内产生选择性吸收,反射光在该频段的强度发生响应的衰减,从而产生红外吸收图谱,对样品进行定性定量分析。
如图所示,当像硒化锌这样的高折射率材料被制作成一个扩展的平面棱镜时,测试光束可以通过它从一个面反射到另一个面。在每次反射时都有倏逝波传播,如果表面上有测试液体,那么该液体的红外特征就从测试光束中提取出来。这就产生了缩略语ATR中的术语“衰减”。这种技术对棱镜的折射率有很高的要求,以避免样品折射率的中和。
ATR原理图
由该ATR棱镜中测试激光产生的内部反射图表明,光源发出的光可以穿透试样表面较大深度,这将有助于获得高质量的红外谱图,大大提高采样效率与精度,为微区样品分析提供可能。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
