筱晓光子的5米长光程气体吸收池可应用于光谱分析检测,坚固,紧凑的气室采用了中空光纤盘绕,其排列非常简单。在中空光纤中,探测光束和分析物重叠,从而实现了灵敏的激光吸收光谱,并以最小的样品量进行痕量气体和同位素分析。
(内部结构示意图)
(可搭配配件示意图)
带反射内涂层的空心光纤
楔形光学窗(根据材料选择范围)
Swagelok型气体配件
兼容30mm笼式安装系统
用于集成到光学工作台或定制外壳中的安装孔
低样本量<10mL
敏感性分析:<1 picomole
中等路径长度:例如5、10 m
紧凑的尺寸
简单而强大的对齐方式
各种波长范围,包括整个中红外范围
参数 | 条件 | 技术规格 |
有效光程 | --- | 5m |
气体容积 | --- | 约为8.8mL |
外型尺寸 | --- | 50mm*89mm*80mm |
波长范围 | --- | 3-12μm |
气体接口 | --- | 1/8" O.D. Swagelok |
输出发散角 | --- | 30mrad |
耦合效率 | λ=5260nm,T=22℃ | >95% |
合计传输效率 | λ=5260nm,T=22℃ | >10% |
产品总重 | --- | 约为370g |
工作温度 | --- | -10℃~+85℃ |
储存温度 | --- | -40℃~+85℃ |
漏率 | --- | 10-7 |
操作大气压 | --- | 0.01-1atm |
技术参数 | 指标 |
空芯光纤直径 | 200-1500um |
有效光程 | 5米 |
工作波段 | 3-12um |
2,3 丁二酮 | 99.7 ppm |
乙醛 | 230.2 ppm |
丙酮 | 130.8 ppm |
甲烷 | 259.3 ppm |
水分子 | -38.8 ppm |
二氧化硫 | 2.5 ppm |
六、实验室测试
通过对比,我们发现,即使设置很小的电压量程,依然基本看不到任何的噪声信号,证明了这款小型的中红外气室在痕量气体分析方面不会引入噪声,保证了测量的精确性和有效性。
是您在中红外气体测试分析方面特别是ppb浓度量级测试分析的理想选择。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
