本系统将裸光纤研磨以及研磨端面观察相结合,侧视镜实时观察光纤研磨表面与研磨盘之间的相对位置,研磨完成后通过研磨端面观察镜检查研磨质量。本系统支持可变角度抛光,可互换适配器用于各种直径和材料类型的光纤。光纤研磨模块以及研磨端面观察模块安装在同一水平方向,可以不拆卸光纤直接检查研磨端面。
侧视观察镜
研磨光纤
侧视观察镜软件截图
研磨端面观察镜
屏幕捕捉研磨端面
操作流程
步骤 | 研磨料 | 衬背 | 时间(开关) | 喷水 | 备注 |
1 | 6um金刚石薄膜 | 橡胶垫 | 15s(3) | 否 | 粗磨 |
2 | 1um金刚石薄膜 | 橡胶垫 | 15s(3) | 否 | 观察PM强度构成并旋转到所需的方向 |
3 | 1um金刚石薄膜 | 橡胶垫 | 15s(3) | 否 | 重新抛光以确定抛光角度/PM方向 |
4 | 最终抛光膜 | 橡胶垫 | 15s(3) | 是 | 细磨 |
标准单模光纤,跳过步骤2。
2、端面检测
3、角度计测量研磨角度
角度计采用钢基准块作为基准面。将其放置在研磨机底座的铝基板上,长边与基板长边平行,按压ANGLE RESET按钮将角度调0。调零完成后将角度计放置在裸纤适配器上读出研磨角度。
实验测试结果
6um金刚石薄膜研磨后
1um金刚石薄膜研磨后
最终细磨结果
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
