汽车尾气带来的环境污染随着社会发展已经日益严重。其中,汽车排放的二氧化碳(CO2)是温室效应的罪魁祸首,还有CO等有毒气体,对人类的健康危害巨大。因此,汽车尾气浓度检测系统应运而生。
设计一套汽车尾气浓度检测系统,需要确保测量过程中的高灵敏性、实时性以及高集成性。我们使用1579.7nm DFB激光器、超快光电探测器、锁相放大器,10 cm光程气室搭建了1579.7nm的CO&CO2双峰高速TDLAS系统,利用二次谐波法抑制了气流等低频噪声对气体微量吸收的影响,保证测量的高灵敏,利用锁相放大器进行高速扫描,1秒20次的浓度采样速率可以应对路面上瞬息万变的车辆情况,保证了系统的实时性,利用1579.7nm的C0&C02双峰,可以实现一个光源同时测量两种气体浓度,体现了该系统的高集成性。
高速TDLAS汽车尾气浓度检测系统的搭建如下图所示,1579.7、nm激光由锁相放大器调制后,通过准直镜变为空间光,穿过10cm气室(通入了一定浓度的CO&CO2气体),并用超快光电探测器将其转换为电信号后送入锁相放大器进行解调。
锁相放大器内部的配置如下,需要使用三个通道:第一个通道输出低频正弦波,用于激光扫频(图中为0.5HZ),第二个通道输出20kHz正弦波,用于激光调制,将这两个信号叠加后一起输出到激光驱动调制端口,第三个通道输入光电探测器探测到的电信号,和40kHz信号(二次谐波)混频解调,得到TDLAS信号。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
