一、2um TDFA放大器介绍
1、方案中各元件详情请点击对应图片:
1、激光控制盒 | 3、 L波段EDFA放大器 | ||
6、日本精工法兰 | 7、横河中红外光谱仪 | ||
10、Bristol波长计 |
我们筱晓采用1.95um的激光器作为种子源,用1.6um的激光器作为泵浦放大,泵浦功率要大一些,我们使用了L波段的EDFA放大器对1.6um的光进行放大。再把种子激光跟泵浦光通过波分复用器耦合在一起,输入到一段2米长2um的掺铥光纤中,经过光纤吸收后,传输到2um的耦合器中,一分为二,把测量的谱在中红外横河AQ6377光谱仪上观察波形。之后再利用Bristol 波长计观察做出来的TDFA放大器自发辐射的光谱。
二、市场背景及应用
市场上的2um的激光器功率一般较低,在10mW以内,在搭建光路实验中可能需要高功率输出。比如测量CO2气体,在实际应用中,激光在空气中会被吸收掉部分,所以我们需要大功率输出,也保证测量结果的准确性,这时候就需要我们使用放大器对光路进行一个放大作用,用一个低成本,便捷的方式完成实验。我们可以把1mW的种子激光泵浦到164mW输出,甚至能做到更大,可以满足大部分实验工作需求。
三、2um TDFA放大器技术原理
TDFA搭建原理图
三价铥离子Tm+3有着丰富的能级结构,能够吸收多种不同波长的泵浦光使离子进行跃迁,从而激发出不同波长的受激辐射光。其中,3H4-3F4的受激跃迁所辐射的激光波长范围为1450-1500nm左右,正好可覆盖S波段(1450-1520nm),其中心波长由基质和掺杂浓度等决定。因此就可以利用泵浦光将处于基态3H6的铥离子Tm+3抽运到激发态3H4实现粒子数反转,再经S波段信号光诱发后使处于激发态3H4的Tm+3受激跃迁到3F4同时辐射出于信号光一样的激光,实现S波段信号光的放大。
1. 2um TDFA的光谱图
TDFA的输出功率164mW时的光谱图
2. 2um TDFA的功率曲线
我们可以看出,输出的功率随着泵浦功率的增加而增加,并在泵浦功率达到阈值后呈现线性变化,可以方便我们对输出功率进行估值。
3. 2um TDFA的功率稳定性
我们实测功率波动4mW,功率稳定性在2%左右。
4. 2um TDFA放大器自发辐射光谱
可以看出放大器自发辐射的谱宽有200nm,而且有大量吸收峰,尤其是水分子吸收。
解决方案PDF文档点击链接: http://www.microphotons.cn//Uploads/dang/2um_TDFA_Solutions.pdf
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
