1550nm VCSEL 激光器 测试实验分享
筱晓光子的PL-VCSEL-1550-1-A81 1550nm VCSEL激光器是一种垂直发射MOVPE生长的GaAsP/AlGaAs单模半导体激光器。芯片为TO56封装。波长调谐可以通过激光电流和温度调谐来实现。内置TEC和PD。它是专为高速光纤通信而设计的。
产品特点
TO-56 7针小型封装
集成TEC(温度稳定)
CW光输出功率:典型值1.6mW(温度为20°C时)
单模VCSEL
宽调谐范围:>8nm
高调制带宽(10 Gbps)
快速波长调谐(~100 kHz)
技术参数
参数
单位
数值
最小
典型
最大
光输出峰值功率@25ºC
mW
操作电流
mA
25
阈值电流
mA
8
12
工作温度
-40
25
85
斜率效率(CW,Tc=25°C)
mW/mA
0.14
0.18
激光驱动电压
V
2.5
中心波长(请指定中心波长)
nm
1525
1575
保证调谐范围
nm
8
10
最大调谐响应
kHz
100
200
边模抑制比
dB
30
40
TEC电压
V
0.35
1.5
TEC电流
A
0.05
0.6
实验测试
不加外部调制
(1)  1550nmTOSA激光器连接LC-APC连接线,再把激光器插入驱动底座,连接驱动器。连接线的另一端连接光谱仪或功率计。
(2) USB线连接电脑,打开驱动软件.在软件上设置,最大电流20mA,设置成inter内部调制,SET一下,设置成功
(3) 设置电流,打开激光器。
测试结果
光谱图
功率曲线图
用信号发生器加入外部调制
(1)信号发生器设置扫描状态
当设定固定频率为50KHz时,不同的电压对应的光谱图如下:
3V
6V
9V
12V
(2)信号发生器设置成DC状态,测得电压调谐曲线(软件设置电流为15mA)
(3)信号发生器设置成4.5V直流电压,测得的电流调谐曲线如下:
筱晓光子的 1550nm VCSEL 激光器宽调谐范围,高速调制,高边模抑制比等优异的特性被广泛用于光通信,扫频源,光学气体传感,激光雷达等领域。
阅读36次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 1550nm VCSEL 激光器 测试实验分享
