Philips借经过优化的光学特性,850 nm 单模 VCSEL 成为高要求传感系统应用的理想选择。创新型芯片设计已对高阶纵向与横向模式加以抑制,同时具有线性偏振稳定性。
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
入射波长 | λR | 840 | 850 | 860 | nm | T = 20°C, ITEC = 0, POP= 0.5 mW |
阈值电流 | ITH | 0.50 | mA | T = 20°C | ||
输出功率 | Popt | 0.50 | mW | T = 0 … 50°C | ||
阈值电压 | UTH | 1.80 | V | |||
激光电流 | IOP | 2.0 | mA | Popt = 0.5 mW | ||
激光电压 | UOP | 2.0 | V | Popt = 0.5 mW | ||
电光转换率 | ηWP | 12 | % | Popt = 0.5 mW | ||
斜率效能 | ηS | 0.3 | W/A | T = 20°C | ||
微分串联电阻 | RS | 250 | Ω | Popt = 0.5 mW | ||
3dB调制带宽 | ν3dB | 0.10 | GHz | Popt = 0.5 mW (由于ESD防护二极管) | ||
相对噪声强度 | RIN | -130 | -120 | dB/Hz | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz | |
波长调谐电流 | 0.6 | nm/mA | ||||
波长调谐温度 | 0.06 | nm/K | ||||
热电阻 | Rthermal | 3 | 5 | K/mW | ||
边模式抑制 | 30 | dB | ||||
光束发散度 | θ | 10 | 25 | ° | Popt = 0.5 mW满1/e2带宽 | |
光谱带宽 | Δν | 100 | MHz | Popt = 0.5 mW | ||
TEC电流 | ITEC | 500 | mA | 需适当散热器 | ||
NTC热敏电阻 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ | T= 25°C, | |
NTC温度依赖性 | 10/exp[3892·(1/298K-1/TOP)] | kΩ | ||||
波长调谐TEC电流 | 0.008 | nm/mA | TEC电流 < 200 mA |
绝对最大值
● 储存温度 -40~125°C
● 工作温度 -20~80°C
● 电功率损耗 5 mW
● 正向激光电流 2 mA
● 反向电流 10 mA
● 焊接温度* 270C°
● *TEC 温度必须低于 150°C
光谱图
高阶模式被强烈抑制,光谱带宽极窄
光束轮廓
单模 VCSEL 的远场光强分布完全符合高斯模式
LIVT 特性曲线
您将受益于较宽温度范围内的线性性能和低阈值电流
TEC电流调谐下的温度/波长
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
