凭借经过优化的光学特性,1512nm 单模DFB成为高要求传感系统应用的理想选择。创新型芯片设计已对高阶纵向与横向模式加以抑制,同时具有线性偏振稳定性。激光器具有出光功率高,线宽窄以及良好的一致性目前深受国内科研客户青睐。目前我们现有库存波长1512nm DFB用于TDLAS氨气检测,以及795nm VCSEL用于Rb原子钟实验,还有852nm VCSEL用于CS原子冷却。
产品特点
● 超高输出功率
● 窄线宽
● 内部TEC和热敏电阻
● 2 nm TEC的可调性
产品应用
● TDLAS氨气分析检测
● 光学相干实验
封装及尺寸
引脚定义
带TEC管脚配置
技术参数
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
入射波长 | λR | 1512 | 1512.5 | 1513 | nm | T = 20°C, ITEC = 0, POP= 35mw |
阈值电流 | ITH | 40 | mA | T = 20°C | ||
输出功率 | Popt | 10 | 20 | 30 | mW | T = 0 … 50°C |
阈值电压 | UTH | 1.80 | V | |||
激光电流 | IOP | 130 | mA | Popt = 35mw | ||
激光电压 | UOP | 2.0 | V | Popt = 35mw | ||
电光转换率 | ηWP | 12 | % | Popt = 20mw | ||
斜率效能 | ηS | 0.74 | W/A | T = 20°C | ||
3dB调制带宽 | ν3dB | 3 | MHz | Popt = 20mw (由于ESD防护二极管) | ||
相对噪声强度 | RIN | -130 | -120 | dB/Hz | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz | |
波长调谐电流 | 0.01 | nm/mA | ||||
波长调谐温度 | 0.1 | nm/deg | ||||
热电阻 | Rthermal | 3 | 5 | K/mW | ||
边模式抑制 | 30 | dB | ||||
光束发散度 | θ | 10 | 25 | ° | Popt = 35mw满1/e2带宽 | |
光谱带宽 | Δν | 3 | MHz | Popt = 35mw | ||
TEC电流 | ITEC | 1000 | mA | 需适当散热器 | ||
NTC热敏电阻 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ | T= 25°C, | |
NTC温度依赖性 | 10/exp[3892·(1/298K-1/TOP)] | kΩ |
绝对最大值
储存温度 | -40 … 125°C |
工作温度 | -20 … 80°C |
电功率损耗 | 500mW |
正向激光电流 | 130 mA |
反向电流 | 10 mA |
焊接温度* | 270°C |
(*TEC 温度必须低于 70°C) |
光谱图
L-I-V曲线
DFB Linewidth Testing Result
Central Wavelength
光束质量分析
氨气吸收谱线
订购信息:
PL-DFB-□□□□-☆-A8▽-TO5
□□□□:波长
0760:760nm
1270:1270nm
1532:1532nm
1392:1392nm
1512:1512nm
1567: 1567nm
1653.7: 1653.7nm
☆:输出功率
A:10mW
B:20mW
▽:波长容差
1:±1nm
2:±2nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
