λ-Master 1040 TL-980-FA系列980nm窄线宽可调谐激光器,具有调谐速度快,线宽窄高输出功率等特点。我们可以更具客户需求内置PZT来实现高精度调谐,也可以内置隔离器保护激光器。我们利用美国Zhuan利技术对光栅镜进行马达旋转控制,从而实现不同波长的光输出。
● 高光谱纯度(ASE-Free) : <-80dB@0.01nm
● 大输出功率 : >60mW (Fiber Output:>30mW)
● 宽调谐范围 : >80nm (920~1000nm)
● 无跳模调谐范围 : >50nm (具体中心周围)
● 窄线宽输出: ~100kHz
● 高分辨率控制 : 0.1pm (30MHz)/step
● 内置频率监控 : 10GHz FSR Etalon
● 数据采集 : 2ch.16bit AD (Synchronized to scan)
● 全电脑软件控制: LabVIEW software
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
波长调谐范围 | λR | 920 | 980 | 1000 | nm | 980-1090nm,1060-1150nm |
无跳模调谐范围 | ΛTL | 50 | nm | 在中心波长范围 | ||
自由空间输出功率 | Popt | 60 | mW | @980nm | ||
光纤输出功率 | PIF | 30 | mw | @980nm | ||
调谐精度 | IOP | 0.1 | pm | 30MHZ(3MHZ也可以定制) | ||
最大调谐速度 | Tsp | 30 | nm/s | 任意速度在1-300000pps | ||
线宽(1us) | LW | 100 | KHZ | 在安静环境中 | ||
电流调制效率 | ηS | 45 | MHZ/mA | 带宽:<50KHZ | ||
PZT调制 | RS | 10 | GHZ | 150V电压调制(可选) | ||
内置标准具监控 | FPm | 10 | GHZ | FSR Etalon(可选) | ||
相对噪声强度 | RIN | -130 | -120 | dB/Hz | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz | |
光隔离度 | 25 | dB | 可选 更宽波段的隔离器 | |||
数据采集功能 | 2ch.16bit 模拟信号输出 | nm/K | (Synchronized to scan) | |||
数字控制接口 | DI 以及DO输出接口 | |||||
系统控制 | Labview | USB BUS |
光谱图
● 光谱分析
● 光学相干实验测风雷达
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
