Engineered Diffuses®是折射光束整形器,能够通过增加照明场和整形输出强度轮廓来均匀化输入光束。
参数
Scatter Properties | |
Diffuser Model 扩散器模型 | EDC-120-18412-A |
Pattern Shape 图案形状 | Circle |
Divergence Angle 发散角 | 121° ±5% |
Intensity Profile 强度分布 | Flat-top |
Physical Properties 物理性质 | |
Substrate Material 基材 | Schott Borofloat 33 |
Total Thickness 总厚度 | 2.1 mm ±0.1 mm |
Substrate Thickness 基底厚度 | 2 mm ±0.05 mm |
Polymer Material 高分子材料 | Standard Polymer on glass (A) |
Index of Refraction 折射率 | 1.5466 @ 940 nm |
Clear Aperture 光圈 | 95% Centered |
Transmission Range 传输范围 | 400-2000 nm |
说明:
1.用准直激光测量的发散角,633nm。
精确的角度可能会因工作波长或光源准直而略有不同。
2.扩散器表面通常面向源。
3.较大的输入光束尺寸通常改善了强度分布的平顶均匀性。
4.当与相干源一起使用时,漫射器产生散斑。
5.搬运和清洁:搬运扩散器时始终使用手套;避免接触扩散器表面;吹干压缩空气或氮气,以去除颗粒。不要使用镊子。
测量强度
121°±5%时的全宽
根据633nm准直光束测量的远场强度分布计算出的漫射角,直径4mm,探测器对端0.25⁰.
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
