筱晓光子的紫外镜头系列专为在深紫外线光谱成像而设计。针对250nm波长进行了优化的紫外镜头。这些镜头有6、9、12、16、16、25、35、50、60、78和105mm焦距的现货供应,非常适合法医调查以及其他UV和红外成像应用。我们设计和制造了这些镜头,以满足对除可见光谱以外的其他成像需求的增长。由于这些元件的透射波段范围广,该系列镜头也可以很好地透射红外光谱。
可用于在紫外光谱范围内工作的许多聚焦,准直或激光应用中。 它们是由单个或多个元件组成的光学镜头,设计用于紫外线时具有优良性能。UV镜头使用特定的基材,抗反射涂层或两者的组合来在400nm以下操作时保持性能。许多在紫外线下表现良好的光学镜头在可见光谱,近红外光谱或红外光谱中也可能具有很强的性能。
应用包括:——电子,光学,医疗和精密工业应用。我们提供全套摄像机专的T型安装适配器和滤光片,以适合我们的镜头。如需配套的滤光片和镜框,请联系我们。
技术参数:
镜头参数 | |
焦距 | 50.53mm (at λ=250nm) |
Back focal length 后焦距离 | 55.45 mm |
Mechanical back | 13.53 nm |
光圈范围 | F/3.5 F/16 |
lmage size 图像直径 | 18.0mm (max 43.266) |
Magnification 放大倍数 | |
Distortion 畸变 | -0.76 % |
Angle of view af INF. | |
Vertical | |
Horizontal | |
Diagonal | 20.3°(48.4°) 1) |
Resolution | |
center | |
corner | |
Pupil positions | |
Entrance pupil | 16.48 mm (Front lens) |
Exit pupil | -61.27 mm flmage plane) |
Principal points | |
Object space | 25.34 mm (Front lens) |
lmage space | -50.53 mm flmage plane) |
Coafing(λ=250nm) | |
所有表面均涂有防反射涂层。 MgF2单涂层。 |
注释:
1) Mini. Working Dist.
120.8mm (at λ=250nm)
160.4mm (at λ=300nm)
191.0mm (at λ=350nm)
210.4mm (at λ= =390nm)
透射曲线
尺寸
注释:
2. Mount
C-Mount & T-Mount
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
