环形激光陀螺仪组件或某些科学应用中的所谓超级镜需要具有极低损耗(即吸收和散射)的镀膜光学元件。这些反射镜还具有 R > 99.998% 和总损耗 < 10 ppm 的最大反射率。
筱晓使用德国改进的 IBS 机器,能够在超抛光基材上生产涂层。机器和环境的清洁度在专用的超净室中保持,并在此进行广泛的基材预处理和后处理。
用于检查程序的测量设备,例如白光轮廓仪和高分辨率显微镜(高达 x 1000)已经到位。定制的腔衰荡设置允许以最多四位小数的精度确定反射并参考损耗。
位于耶拿的弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所测量了我们当前生产的 633 nm 超级镜的总背散射(TSB,如 ISO 13696 中所述),并达到了 TSB = 1.1 ppm 的值。 < 15 ppm 的典型吸收和剩余透射率合计相当于至少 99.998% 的反射率。对于更长的波长,甚至可以达到 99.999%,这非常接近 R = 100% 的完美激光镜。
结果已通过我们的内部腔衰荡设置和散射测量得到证实。对于上述值,使用表面粗糙度 < 1 Å rms 的超抛光基板是必不可少的。用白光轮廓仪检查它们的质量。下面是一些测量值:
Scatter TSB | Absorption | Reflection CRD | |
HR 532 nm / 0° | 4.9 ppm1) (int. ARS) | 10.2 ppm 2) | > 99.997% 2) (T~5 ppm) |
HR 633 nm / 0° | 1.1 ppm 1) | > 99.998% (T~5 ppm) | |
HR 1064 nm / 0° | (< 1 ppm) 3) | < 2 ppm 4) | > 99.999% (T~5 ppm) |
HR 2940 nm / 0° | 24 ±12 ppm6) | 99.994% 5) (T=36 ppm) |
1) Measured at IOF Jena; 2) Measured at LZH; 3) Calculated from surface roughness; 4) Measured at ILT Aachen; 5) measured by customer; 6) 1-R-T
特点
•非常高的反射率(在可见光和近红外光谱范围内R > 99.99%•R > 99.999% 在1000 – 1600 nm 之间的几个波长处得到证实)
•中心波长可以定制(起订量:6片)
•所有用于 CRD 实验的反射镜都带有背面增透膜
•平面和球形弯曲熔融石英基材
•优质抛光,RMS 粗糙度:≤ 1.5 Å
产品应用
● 激光陀螺
●CRD 腔衰荡系统设计
● 光通道诊断
参数
材质 | 红外级熔融石英 Infrasil |
形状 | 圆形 |
直径(Ø) | 12.7,25.4 mm ,50.8(-0.1 mm) |
厚度(t) | 6.35 mm (±0.1 mm) |
边缘厚度 | 6.35 mm |
平行度 | 5ʹ |
Guaranteed Roughness | Flatness | Availability | |
Premium | RMS<0.2 nm*(<2Å) | <入/20 | Ø12.7-25 mm always 2,000 pcs.on stock (various radii and plane) |
superpolished | RMS<0.1 nm*(<1Å) | <入/10 | on request |
* Tested with Zygo NewView 9000 within sample length 3- 1000 um
光学参数 | 正面(S2) | 光学参数 | 背面(S1) |
形状 | 凹面 | 形状 | 平面 |
曲率半径 | 1,000 mm (±1 %) | 倒角 | 0.3 mm (±0.1 mm) |
倒角 | 0.3 mm (±0.1 mm) | 测试区 Øe | 20 |
测试区 Øe | 20 | 曲面容差 | 3/0.2(0.2) [L/10 @546.1nm] |
3/-(0.2) [L/10 reg. @546.1nm] | 清洁度 | 5/2x0.04; L1x0.004 | |
我们的测试方案:
相关测试
图1测量波长范围 1250 – 1450 nm 的低损耗反射镜的反射率和透射率光谱 a) 反射率与波长的关系b) 透射率与波长的关系
表 1:低损耗反射镜的反射率和透射率值;通过腔衰荡光谱测量的反射率,AOI=0°
直接测量光学损失
图 2:1550 nm 的低损耗反射镜的反射率、透射率和损耗光谱 a) 针对最高反射率进行了优化(透射率 ~ 0)b) 设计用于 T ≈ S + A
图 3:a) 用于 UV 的各种低损耗反射镜的反射光谱 b)用于 VIS-NIR 光谱范围的各种低损耗反射镜的反射光谱所有测量均在第 33-35 页所述的 CRD 设置下进行。请注意,这些镜子是专门为相对较高的透射率而设计的。
腔衰荡时间测量和参考数据
使用谐振器长度 L=228mm 测量的具有 R=99,995% 的 450nm 高反射镜对的示例性单指数 CRD 曲线
超光滑633nm激光陀螺光损耗测试
对于 IBS 上的低损耗涂层,基材表面显示的典型散射损耗
内部测试设备:
在所有空间频率上始终保持低粗糙度值 具有不同放大倍率的 Premium 基板的示例性粗糙度测量证明了高质量 不管采样长度是多少。
定制产品提供参数示例
订购信息:
CRD- □□□□-☆-▽
□□□□: 尺寸
126: 直径:12.7X厚度6.35mm
256: 直径:25.4X厚度6.35mm
508:直径:50.8X厚度8mm
其他
☆ : 反射率
39:> 99.9%
49:> 99.99%
▽: Operation Wavelength Range
760:760nm
980: 980nm
1064: 1064nm
1512:1512nm
2000:2000nm
2327:2327nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
