筱晓光子掺铥台式单频单模光纤放大器是针对超窄线宽、单频信号光(例如基于DFB,DBR原理制作的光纤激光器)而专门设计的功率放大器。该款放大器能够把kHz量级的低功率光信号放大到高达50W的输出功率,并能很好地保持输入信号光的光谱特性。我们的放大器内部采用了高功率、高性能的多模泵浦源,采用双包层光纤放大技术,,输出功率连续可调。台式光纤放大器是一款完整的Turn-Key系统,内部采用微处理器控制,前面板设有激光开启开关和功率状态LCD显示,以及输出功率调节旋钮。
台式单模光纤放大器(TDFA)可以广泛应用于科学研究、相干合成、相干探测传感系统等等
产品特点
● 高输出功率
● 低噪声指数
● Turn-Key系统
● 保偏光纤结构,高偏振消光比
● ACC / ALC模式操作
产品应用
● 光通信
● 测试与测量
● 科学应用
名称 | TDFA-1W-FA-SM |
2um光纤放大器(TDFA) | |
应用 | 预放大光放大器 |
信号波长范围 | 1900-2050nm |
最大输出功率*1 | >+30dBm />1W |
增益*2 | >20dB |
噪声因素*2 | <6dB |
放大控制 | ACC / ALC |
监控项 | 输入功率,输出功率,LD电流,LD温度,环境温度 |
安全功能 | 远程关机互锁 |
远程控制界面 | RS232C/IEEE488.2(GP-IB) |
输入/输出光纤 | PMF(Nufern PM1950) |
光纤连接器 | FC/APC |
最小消光比 | 20dB |
输入信号线宽 | 低至0.1KHZ |
工作温度 | 0 ~ 40 °C |
存储温度 | -10 ~ 60 °C |
尺寸*3(mm) | 88 x 430 x 450 |
重量 | 5 Kg |
功耗 | <30W |
电源 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) |
备注:
* 1 输入功率1-10dBm@1950
* 2 保证光束质量M2<1.05前提下,单模,TEM00模式
* 3 不包括突出部分
* TDFA-1W-FA-PM的设计为1950〜2050nm,总功率为0dBm的输入信号以达到最佳的增益平稳度。
光谱图
功率稳定性曲线和调制线性度测试曲线
以下由AOL实验室人员填写: | |||
测试日期 | 2021.11.9 | 测试工程师 | 戴佳豪 |
测试产品 | 2um连续光纤放大器TDFA(XZ2010T264) | 审核 | 王秀祥 |
实验目的 | 功率稳定性测试、光谱图 | ||
实验仪器 | 功率计、光谱仪 |
一、2000nm
1、放大噪声测试图
上图中Trace A(黄色)为种子光光谱图,Trace B(紫色)为放大后光谱图(经过2um衰减器),下同。
在2000nm处测得的放大噪声为11.343dB。
1、功率曲线
功率稳定性
二、1950nm
1、放大噪声测试图
在1950nm处测得的放大噪声为13.705dB。
2、功率曲线
3、功率稳定性
三、1910nm
1、放大噪声测试图
在1910nm处测得的放大噪声为13.262dB。
2、功率曲线
3、功率稳定性
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
