LIGHTHOUSE的532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO是一种紧凑型二极管泵浦固态(DPSS)激光器,可在近乎完美的TEM00模式下在532nm处提供高达10瓦的连续波(CW)功率,具有单频输出、极低的光学噪声和出色的长期稳定。Sprout是真正的下一代激光器,利用多年的经验设计和制造,提供密封的交钥匙准直绿光光源,具有高光谱纯度。 激光头采用单片3维设计,坚固耐用且紧凑。电源中包含的光纤耦合泵浦二极管封装的典型平均无故障时间 (MTTF) 超过 50,000小时,以最大限度地降低拥有成本。电源包含一个集成的热电冷却 (TEC) 冷却器。这款超静音的专用冷水机经过精心设计,可提供出色的可靠性并减少整体系统占用空间。Sprout-Solo的其他功能包括自动激光功率控制USB、RS-232 和以太网接口,用于外部监控、控制和远程服务。
主要特点:
-带有外壳的紧凑型激光头,使用寿命长
-LockT安装技术使得所有腔体的光学元件被永久锁定在完美对齐状态
-位于电源中的长寿命泵浦二极管组通过光纤耦合的方式与激光头相连
-<0.02% rms的极低噪声
-快速预热,可在15分钟内无跳模运行
-超过24小时<±0.25%长期功率稳定性
-集成在电源中的闭环、专用TEC冷却器
-性价比高
主要应用:
-全息成像
-干涉仪
-拉曼成像
-原子捕获、光学晶格
-钛宝石激光器以及染料激光器泵浦源
参数:
激光输出特征 | Solo-5W | Solo-6W | Solo-8W | Solo-10W |
平均输出功率 | > 5 W | > 6 W | > 8 W | > 10 W |
波段 | 532nm | |||
线宽 | < 2 MHz | |||
相干长度 | > 30 m | |||
光谱纯度 | >99.9% | |||
空间模式 | TEM00 | |||
光束质量(M2) | 1.0-1.1 | |||
光束椭圆率 | <1.0:1.1 | |||
光束直径 | 2.3 mm ± 10% | |||
光束偏移度 | < 0.5 mrad | |||
指向稳定性 | < 2 µrad/℃ | |||
功率稳定性 | < ± 0.25 % rms | |||
暖机时间(无跳模) | < 15 minutes | |||
噪声 | 标准版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms | |||
偏振 | 垂直>100:1;水平偏振可选 | |||
PZT输入电压 | 0 to +100 V/channel | |||
PZT调节电压 | > 8.2 GHz | |||
PZT带宽 | DC to 20 kHz | |||
电源 | ||||
操作电压 | 100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz | |||
功耗 | 典型400W,最大700W | |||
冷却 | ||||
激光头 | 电源冷却中闭环冷却器 | |||
冷却器功耗 | 风冷 | |||
操作环境 | ||||
温度 | 64-90°F (18-32℃) | |||
相对湿度 | 8-85%,非冷凝 | |||
激光头物理参数 | ||||
尺寸(H*W*L) | 2.7 x 5.3 x 12.6 inches (69 x 135 x 320 mm) | |||
重量 | 大约16 lbs (7.3 kg) | |||
光缆长度 | 10 ft (3 m) | |||
电源冷却器物理参数 | ||||
尺寸(H*W*L) | 13.6 x 15.7 x 18.9 inches (345 x 398 x 480 mm) | |||
重量 | 大约70 lbs (32 kg) |
数据演示:
典型远场波束剖面
净光噪声<0.02%rms™ 版本
功率稳定性<0.2%rms超过24小时
输出功率和rms噪声的10000小时测试数据
激光头尺寸
电源-冷却器尺寸
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
