筱晓光子的40米长光程气体吸收池采用全光纤结构设计。光纤输入和光纤输出单元用于各种气体的光谱分析和检测。气体吸收池的光学结构采用自主Zhuan利设计,具有优异的光学稳定性、辅助性和高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔、反射镜、标准光纤连接器、气体进出口、防震座等组成。独特的悬浮光路设计,具有优异的振动和温度稳定性,能在多种复杂环境中稳定工作,非常适合各种气体的在线实时检测。系统噪声低,可用于痕量气体分析。
技术参数
技术参数 | 单位 | 指标 |
工作波长 | nm | 1300~1700 |
有效光程 | m | 40 |
光纤特性 | 锥形弯曲不敏感 | |
连接头 | FC/APC | |
材质 | SUS304 | |
镀膜镜片 | HR介质膜 | |
气体进出孔 | NPT1/8 | |
插入损耗 | <3dB@1550nm | |
反向击穿压力 | <0.35MPa | |
重量 | 1.7Kg | |
尺寸 | 89x304x49mm | |
容量 | 450ml | |
操作功率 | 1W |
锥形弯曲不敏感光纤标称特性和公差
参数 | 指标 |
截止波长 | 920nm |
最大衰减 | 2.1dB/km |
包层直径 | 125um |
涂层直径 | 250um |
芯包层同心度 | ≤0.5um |
模场直径 | 9.5um |
1Turnx15mm Diameter@1550nm | <0.5dB |
1Turnx15mm Diameter@1625nm | <1.0dB |
1Turnx20mm Diameter@1550nm | <0.1dB |
1Turnx20mm Diameter@1625nm | <0.2dB |
1Turnx30mm Diameter@1550nm | <0.03dB |
1Turnx30mm Diameter@1625nm | <0.1dB |
绝对最大值参数
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
气室温度 | ℃ | -20 | 25 | ﹢85 |
轴向拉力 | N | - | - | 5N |
侧拉力 | N | - | - | 2.5N |
光纤弯曲半径 | mm | 16 | ||
工作温度 | ℃ | -40 | +85 |
实验室测试
步骤:
1、安装1392nm激光器,激光器输出光纤连接40米长光程气室的一端光纤
2、40米气室的另一端光纤接入探测器
3、用BNC转SMA线连接探测器和示波器
4、打开激光器,调节电流和温度,在示波器上看水分子的直接吸收
测试结果及分析验证:
我们通过调节激光器的电流和温度,使激光波长扫过水分子在1392nm左右的吸收峰,测得直接吸收谱线如下图所示
为了验证是水分子的吸收我们查询了Hritral数据库的参数如下
我们可以看到,数据库里和我们测得的示波器上的吸收峰正好对应,由此也验证了我们示波器上的吸收谱就是水分子的吸收
● 气室结构超稳定,抗振能力强
● 体积小,结构紧凑,携带方便。
● 40米长光程有效光路。
● 输入和输出与标准单模光纤耦合
单位(mm)
● 工业环境中的监测任务
● 科学研究中的红外吸收光谱
● 工业在线监测
PL-40-S3-AR6-FSA
光程:40: 40米
材质:S3: SUS304
气体口直径:AR6: 6mm
光纤及连接头:FSA: SMF-28E,FC/APC
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
