光纤带有250微米的缓冲器-每个光纤绕组的标称电压为0.01微米/伏。可与我们的标准驱动器配合使用,最大38个绕组,可拉伸至19微米。
(拉伸取决于缓冲类型、缓冲器对光纤的粘附力和光纤的电粘性。)点击查看914压电致动器
灵敏度:
操作:
光纤被压电晶片拉伸和压缩,安装在侧面的椭圆形里,伸缩自如。光纤只在椭圆形最直的部分上延展,以防止因弯曲而引起保偏光纤的交叉耦合。
标准驱动程序:
需要+/-15V 直流稳压(实验室)电源,我们914型号的控制器含有集成+/-15V电源的驱动卡。
输入+/-5V向压电晶片提供+/-25V (50V摆幅)输出。
频率响应在20khz时平缓,在100kHz时下降为0。
915B尺寸:
长度4.0英寸,宽度2.0英寸,带连接器的高度。1.75英寸,光纤长度/匝数220毫米
频率响应:
该装置可用于光纤干涉仪的热稳定性研究。
这款产品本质上是一种新型的机械制造设备,由陶瓷部件和塑料部件混合而成。
压电式塑料,特别是安装在压电式光纤上的主压电缓冲器,以及将压电式光纤连接到压电式晶圆片上的压电式树脂,使其具有相对较长的机械寿命和恒定的机械寿命。
这种塑料材料还能吸收高频能量,从压电材料到光纤材料的运动信号的传输也受到了很大的阻尼。
在整个直流范围内都有很强的共振,范围在50kHz左右,特别是在40kHz左右的一个很强的谐振范围内。
以下的频率响应特性显示了在+/-5V电压范围内,输入正弦电压(输入到我们的标准驱动器卡上)的拉伸率(以微米为单位)。因此,每个光纤护套的类型都有所不同,不同的光纤组件的护套类型也会有所不同。
这款915压电式光纤拉伸器可由信号检测系统进行调试,通过相位和正交或最大最小值排列,最高可达50kHz,但相位将取决于谐振和频率。
915的主要应用是在一个完全闭环的系统中,在这个系统中,可以直接应用一个伺服系统来纠正第一个阶段的系统信号(例如跟踪一个系统边缘和最小值)。系统的前馈补偿将改善系统的跟踪和响应能力,但它受到塑料机械时间常数的限制,约为100Hz。
在一个开放的环路中,由于热力变化和应力松弛,915将出现漂移特性
该图显示了大约5米光纤的典型响应特性。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
