MP-VA150用于压电器件的高电压功率放大器是一种台式开环放大器,适用于筱晓光子的的PZT窄线宽可调谐激光器、光纤拉伸器。这种放大器的电压增益为15,能够产生的最大输出电压为+150 V,连续输出电流为2.5 A(峰值电流10 A),且噪声低。MP-VA150非常适合需要用高脉冲电流给高电容负载迅速充放电的动态应用,比如液体分配和减振应用。
放大器的前面板有用于输入低电压的BNC母接头,能够接收外部信号发生器、计算机控制器或反馈网络发出的-2 V - 10 V信号波形。此外,还有一个用于监控输出电压和波形的BNC母接头。监控器的缩放比例为10:1,也就说,150 V的输出电压可以产生15 V的监控电压。
为了防止工作期间产生内部损害,MP-VA150放大器还配有保护电路,能够在电压过载或仪器过热时启动。发生这些错误时,分别会点亮红色的ERROR和OVERLOAD LED指示灯。
● 输出电压范围:-30 V - 150 V
● SHV母接头
● SHV电缆(60英寸)单独提供
● 15X固定电压增益
● 峰值电流10 A,连续电流2.5 A
● 单通道输入(BNC):-2 V - 10 V
● 监控输出(BNC):-3 V - 15 V
● 温度传感器,用于过热保护
● 电压过载保护
● 最大驱动电压为150 V
压电输出 | |
电压输出范围 | -30 V to 150 V DC |
电压增益 | 15 |
输出电流 | 2.5 A Continuous (AC RMS), 10 A Peak |
电压稳定性 | 100 ppm Over 24 hours (30分钟热机以后) |
噪声 | < 0.5 mV RMS (Bandwidth 20 Hz to 100 kHz) |
典型压电电容 | 1 to 10 µFa |
输入 | |
输入类型 | Single Ended |
输入阻抗 | 10 kΩ |
输入电压范围 | -2 V to 10 V DC |
全量程输入电压 | 10 V DC ±2% |
监控输出 (BNC) | |
输出电压范围 | -3 V to 15 V |
输出阻抗 | 220 Ω |
最小推荐负载阻抗 | 10 kΩ |
短路/过载保护 | Yes |
温度传感器 | Yes |
比例因子(HV 监视器) | 1/10 (15 V for a Max Piezo Voltage of 150 V) |
输入电学功率要求 (IEC Connector) | |
供电电压 | 85 - 264 VAC |
供电电流 | < 2 A (Ignoring Power on Transient) |
保护 | Internal Fuse, Qty. 2, T3. 15 A H 250 V Anti-Surge Ceramic |
通用参数 | |
尺寸 | 300.0 mm x 305.0 mm x 154.9 mm |
重量 | 6.0 kg (12.12 lbs) |
工作温度 | 5 °C to 40 °C |
备注:连接压电器件,放大的电压通过仪器后面板的安全高压(SHV)母接头输出,以提升安全性。与BNC接头相比,SHV接头还有额外的绝缘层和凹进去的导电销,以防未连接时意外接触。SHV母头与BNC公头不匹配,以防接入低电压接头。
SHV接头与BNC不匹配。SHV母头还有一个接触销,由黑色实心圆圈表示。
前后面板显示图:
后面板
Back Panel | |
Callout | Description |
1 | AC Power Switch |
2 | Fuse Tray |
3 | SHV Female Connector (-30 V to 150 V Output) |
4 | AC Power Cord Connector |
前面板
Front Panel | |
1 | On/Off Green LED Indicator |
2 | Red LED, Error Indicator |
3 | Red LED, Overload Indicator |
4 | BNC Female Connector for Input Source, -2 V to 10 V |
5 | BNC Female Connector for Signal Monitoring, -3 V to 15 V |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
