全波段自由空间声光调制器 1550nm 40Mhz
筱晓声光调制器允许用户改变输出光振幅、持续时间和周期/频率。插入损耗可低至2 dB,消光比可高达50 dB,上升时间可低至5纳秒,周期性可高达数百MHA。应用包括开关、脉冲拾取、快速衰减器等。波长范围从近紫外到近红外。
中心波长
1550nm
通用参数
产品特点:
0级光和1级光光纤输出
高消光比
可根据客户波长和频率的不同制作不同的器件
应用领域:
BODTR
DVS
光开关
产品参数:
波长
(nm)
频率
(Mhz)
通光孔径
(mm)
衍射效率
光功率密度
(W/mm²)
驱动功率
(W)
输入阻抗
(Ω)
电压驻波比
A-532-80-L-T-D1-T-A-K
532
80
250
0.8
50
<1.3:1
A-532-80-L-T-D2-T-A-K
532
80
250
1.5
50
<1.3:1
A-532-100-L-T-D1-T-A-K
532
100
250
0.8
50
<1.3:1
A-532-200-L-T-D0.3-T-A-K
532
200
0.3
70
250
<1.5:1
A-532-200-L-T-D4-T-A-K
532
200
4
80
250
4
50
<1.5:1
A-632-80-L-T-D1-T-A-K
632
80
250
0.8
50
<1.3:1
A-632-100-L-T-D1-T-A-K
632
100
250
0.8
50
<1.3:1
A-632-200-L-T-D0.3-T-A-K
632
200
0.3
70
250
2.5
50
<1.5:1
A-632-200-L-T-D1-T-A-K
632
200
250
1.5
50
<1.5:1
A-780-110-L-T-D1-T-A-K
780
110
250
1.3
50
<1.3:1
A-780-150-L-T-D1-T-A-K
780
150
250
<1.3:1
A-780-150-L-T-D2-T-A-K
780
150
250
2.5
50
<1.5:1
A-780-200-L-T-D0.3-T-A-K
780
200
0.3
70
250
3
50
<1.5:1
A-780-200-L-T-D2-T-A-K
780
200
250
3.5
50
<1.5:1
A-850-110-L-T-D0.7-T-A-K
850
110
0.7
80
250
1.2:1
A-850-200-L-T-D0.3-T-A-K
850
200
0.3
80
250
3
50
<1.5:1
A-1064-100-L-T-D0.7-T-A-K
1064
100
0.7
85
250
1.8
50
1.2:1
A-1064-120-L-T-D0.7-T-A-K
1064
120
0.7
85
250
1.8
50
<1.3:1
A-1064-150-L-T-D0.5-T-A-K
1064
150
0.5
85
250
2.5
50
<1.3:1
A-1064-200-L-T-D0.3-T-A-K
1064
200
0.3
70
250
2.5
50
<1.3:1
A-1550-40-L-T-D0.7-T-A-K
1550
40
0.7
80
250
2.5
50
<1.3:1
A-1550-60-L-T-D0.5-T-A-K
1550
60
0.5
80
250
2.5
50
<1.3:1
A-1550-80-L-T-D0.7-T-A-K
1550
80
0.7
80
250
2.5
50
<1.3:1
A-1550-150-L-T-D0.5-T-A-K
1550
150
0.5
65
250
2.5
50
<1.5:1
A-1550-200-L-T-D0.3-T-A-K
1550
200
0.3
55
250
3
50
<1.5:1
可给客户提供定制服务:波长500-2000nm可选任意波段.频率40-300MhA可选任意频率,频率精度可定制。通光孔径0.1-4mm可定制,外壳尺寸可以按照客户系统要求定制合适的外壳尺寸包含外壳材料。可满足客户对某一指标要求进行优化器件。
尺寸图:
AOM Modulator
RF Driver
订购信息(参考表格型号)
阅读8次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 全波段自由空间声光调制器 1550nm 40Mhz
