1550nm保偏全光纤移相器
总览
全光纤移相器是一种结构紧凑、操作简单、全光纤的宽带操作设备。对引脚施加电压,可以对通过该装置的相移进行可控的修改。移相器提供相位改变量高达50rad。没有在线接口,允许利用光纤的全功率处理能力,并提供几乎为零的额外损耗和PDL。
通用参数
产品特点:
全光纤
简单电流控制
>50rad 的相移量
 低插入损耗
低驱动电压
产品应用:
干涉仪稳定器
干涉传感器
光纤相位控制
技术参数
参数
单位
指标
波长范围1
nm
1300 - 1610
插入损耗2
dB
<0.01
总相移
radians
>50 >150 or on request
时间常数(10%至90%)
ms
800
回波损耗
dB
>70
驱动电流
mA
0 - 65
最高电压
V
0 - 5
工作温度范围
0C
-5 to 70
储存温度
-40 to +85
光纤类型
SMF28, PANDA
输入和输出光纤的长度
mm
1000
规范说明
1设备将在全波长范围内运行。也可定制其他波长范围。
2损耗不包括连接器
标准化驱动电压传输
封装形式
所有的尺寸都是近似的,而且可能会略有不同
型号示例
阅读49次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 1550nm保偏全光纤移相器
