全光纤移相器是一种结构紧凑、操作简单、全光纤的宽带操作设备。对引脚施加电压,可以对通过该装置的相移进行可控的修改。移相器提供相位改变量高达50rad。没有在线接口,允许利用光纤的全功率处理能力,并提供几乎为零的额外损耗和PDL。
产品特点:
全光纤
简单电流控制
>50rad 的相移量
低插入损耗
低驱动电压
产品应用:
干涉仪稳定器
干涉传感器
光纤相位控制
技术参数
参数 | 单位 | 指标 |
波长范围1 | nm | 1300 - 1610 |
插入损耗2 | dB | <0.01 |
总相移 | radians | >50 >150 or on request |
时间常数(10%至90%) | ms | 800 |
回波损耗 | dB | >70 |
驱动电流 | mA | 0 - 65 |
最高电压 | V | 0 - 5 |
工作温度范围 | 0C | -5 to 70 |
储存温度 | -40 to +85 | |
光纤类型 | SMF28, PANDA | |
输入和输出光纤的长度 | mm
| 1000 |
规范说明
1设备将在全波长范围内运行。也可定制其他波长范围。
2损耗不包括连接器
标准化驱动电压传输
封装形式
所有的尺寸都是近似的,而且可能会略有不同
型号示例
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
