1550nm 铌酸锂高频相位调制器(20GHZ电光带宽)
总览
1310/1550nm 铌酸锂(LiNbO3)高频相位调制器采用钛扩散或质子交换工艺制作光波导,输入输出光纤与波导精密斜耦合,利用铌酸锂材料的电光效应实现光信号的相位调制。钛扩散(Ti-indiffusion)或质子交换(APE)波导工艺可分别得到双折射或单偏振的相位调制。
通用参数
产品特点
低插入损耗
 低驱动电压
 钛扩散或质子交换波导
 优异的长期稳定性
产品应用
 光纤通信
 微波光子
 量子通信
 光学传感
 光学啁啾
技术参数
参数
单位
最小值
典型值
最大值
PM-1310/1550-10G-PM-FA
半波电压DC直流电极
V
3.5
4.5
电光带宽S21@-3dB
GHz
10
20
RF 半波电压@DC
V
3.5
4.0
偏置半波电压
V
5.0
抖动
dB
0.5
电回波损耗S110-20GHz
dB
-12
-10
射频连接器输入电阻
Ω
40
输入阻抗直流连接器
Ω
>1M
晶体:Lithium Niobate
X-cut Y-propagation
波导制作(waveguide process)
APE工艺
插入损耗
dB
3.0
4.0
光回波损耗
dB
<-45
波长相关损耗(1480-1600nm)
dB
0.5
1.0
直流(DC)消光比
dB
20
22
输入光纤
Panda保偏光纤1.5米长,900um
输出光纤
SMF-28单模光纤1.5米长,900um(PMF可选)
输入RF连接器
SMA
DC连接器
Pin feed-through直径:1.0mm
封装尺寸
mm
110 x12.5 x9.0
工作温度
0~ +70
存储温度
-40 ~ +85
DC输入最大电压
V
±20
最大RF输入功率
dBm
+28
最大输入光功率
mW
200(APE工艺)
订购信息
PM-W-BW-Y-Z-AB-CD
PM:Phase Modulator
W波长:
0850: 850nm
1064: 1064nm
1310:1310nm
1550: 1550nm
BW:电光带宽
0.3G代表>300MHz
10G代表>10GHz
Y: 输入光纤
P: 代表偏振保持光纤
S: 代表单模光纤
Z:输出光纤
P: 代表偏振保持光纤
S 代表单模光纤
AB:输入光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
CD:输出光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
阅读11次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 1550nm 铌酸锂高频相位调制器(20GHZ电光带宽)
