1310/1550nm 铌酸锂(LiNbO3)高频相位调制器采用钛扩散或质子交换工艺制作光波导,输入输出光纤与波导精密斜耦合,利用铌酸锂材料的电光效应实现光信号的相位调制。钛扩散(Ti-indiffusion)或质子交换(APE)波导工艺可分别得到双折射或单偏振的相位调制。
产品特点
低插入损耗
低驱动电压
钛扩散或质子交换波导
优异的长期稳定性
产品应用
光纤通信
微波光子
量子通信
光学传感
光学啁啾
技术参数
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
型号 | PM-1310/1550-10G-PM-FA | |||
半波电压DC直流电极 | V | 3.5 | 4.5 | |
电光带宽S21@-3dB | GHz | 10 | 20 | |
RF 半波电压@DC | V | 3.5 | 4.0 | |
偏置半波电压 | V | 5.0 | ||
抖动 | dB | 0.5 | 1 | |
电回波损耗S110-20GHz | dB | -12 | -10 | |
射频连接器输入电阻 | Ω | 40 | ||
输入阻抗直流连接器 | Ω | >1M | ||
晶体:Lithium Niobate | . | X-cut Y-propagation | ||
波导制作(waveguide process) | APE工艺 | |||
插入损耗 | dB | 3.0 | 4.0 | |
光回波损耗 | dB | <-45 | ||
波长相关损耗(1480-1600nm) | dB | 0.5 | 1.0 | |
直流(DC)消光比 | dB | 20 | 22 | |
输入光纤 | Panda保偏光纤1.5米长,900um | |||
输出光纤 | SMF-28单模光纤1.5米长,900um(PMF可选) | |||
输入RF连接器 | SMA | |||
DC连接器 | Pin feed-through直径:1.0mm | |||
封装尺寸 | mm | 110 x12.5 x9.0 | ||
工作温度 | ℃ | 0~ +70 | ||
存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 | ||
DC输入最大电压 | V | ±20 | ||
最大RF输入功率 | dBm | +28 | ||
最大输入光功率 | mW | 200(APE工艺) |
订购信息
PM-W-BW-Y-Z-AB-CD
PM:Phase Modulator
W波长:
0850: 850nm
1064: 1064nm
1310:1310nm
1550: 1550nm
BW:电光带宽
0.3G代表>300MHz
10G代表>10GHz
Y: 输入光纤
P: 代表偏振保持光纤
S: 代表单模光纤
Z:输出光纤
P: 代表偏振保持光纤
S 代表单模光纤
AB:输入光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
CD:输出光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
