MX1300-LN系列是专门为在1310nm波长波段工作而设计的铌酸锂(LiNbO3)强度调制器。得益于在1310nm波长优化的光波导和为1310nm波段优选的光纤,这款器件可谓是真正的1310nm强度调制器。马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)调制器的X-Cut设计使其具有极高的工作稳定性和零啁啾性能。
Ixblue(Photline)公司具有技术的波导设计使其调制器兼具低损耗与高消光比的特性。Ixblue(Photline) MX-LN系列铌酸锂(LiNbO3)强度调制器为光通信应用而设计,数据速率可达40Gb/s,是光通讯应用中NRZ、RZ、DPSK、Duo Binary调制模式的理想器件,也为各种高带宽应用的关键器件。
● 工作波段:O波段
● 高稳定性的X切割
● 低驱动电压
● 低插入损耗
选项:
● 模拟版本
● 1060nm,850nm波段版本
可选择的附件:
● 射频驱动器
● MBC-DG自动偏置控制器
● ModBox-OBand-PAM4
● ModBox-OBand-NRZ
● ModBox-VNA-OBand
MX1300-LN-10型参数
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
型号 | MX1300-LN-10 | |||||
工作波长 | λ | 1270 | 1310 | 1330 | nm | |
插入损耗 | IL | - | 3.5 | 4.5 | dB | 没有连接器 |
电光带宽 | S21 | 10 | 12 | - | GHz | 射频电极,@ -3dB |
抖动 | ∆S21 | - | 0.5 | 1 | 射频电极 | |
电回波损耗 | S11 | - | -15 | -10 | dB | 射频电极,, f < 10 GHz |
半波电压RF电极@50kHz | VpRF50 kHz | - | 4 | 5 | V | 射频电极 |
半波电压RF电极@10Gb/s PRBS | VpRF10 Gb/s | - | 4.7 | 5.7 | V | 射频电极 |
半波电压DC直流电极 | VpDC | - | 5.5 | 6 | V | 直流电极 |
射频输入阻抗 | Zin-RF | - | 50 | - | Ω | |
直流输入阻抗 | Zin-DC | 1 | - | - | MΩ | |
晶体 | Lithium Niobate X-Cut Y-Prop | |||||
直流消光比 | ER | 20 | 22 | - | dB | 窄线宽<200MHz测量 |
光回波损耗 | ORL | -40 | -45 | - | dB | |
最大射频输入功率 | EPin | 28 | dBm | |||
最大输入光功率 | OPin | 20 | dBm | |||
最大偏置电压 | Vbias | ±20 | V | |||
工作温度 | OT | 0~ +70 | ℃ | |||
存储温度 | ST | -40 ~ +85 | ℃ | |||
封装尺寸 | 100 x15 x9.5 | mm |
典型曲线
MX1300-LN-10典型电光带宽曲线
MX1300-LN-10典型电回波损耗曲线
MX1300-LN-20型参数
型号 | MX1300-LN-20 | |||||
电光带宽 | S21 | 20 | 25 | - | GHz | 射频电极,@ -3dB |
电回波损耗 | S11 | - | -15 | -10 | dB | 射频电极,, f < 20 GHz |
半波电压RF电极@20Gb/s PRBS | VpRF20 Gb/s | - | 5.5 | 6 | V | 射频电极 |
典型曲线
MX1300-LN-20典型电光带宽曲线
MX1300-LN-20典型电回波损耗曲线
MX1300-LN-40型参数
型号 | MX1300-LN-40 | |||||
电光带宽 | S21 | 28 | 30 | - | GHz | 射频电极,@ -3dB |
射频输入阻抗 | Zin-RF | - | 50 | - | Ω | - |
直流输入阻抗 | Zin-DC | 1 | - | - | MΩ | - |
典型曲线
MX1300-LN-40典型电光带宽曲线
MX1300-LN-40典型电回波损耗曲线
单位(mm)
端口 | 功能 | 备注 |
IN | 光输入端口 | 保偏光纤1310nm,康宁PM13-U25D长度:1.5米,缓冲直径:900um |
OUT | 光输出端口 | 保偏光纤1310nm,康宁PM13-U25D长度:1.5米,缓冲直径:900um |
RF | 射频输入端口 | MX1300-LN-10: Female K (SMA compatible) MX1300-LN-20: Female K or 2.4 mm (optional) MX1300-LN-40: 2.4 mm, female, compatible to mate with V / 1.85 mm connectors (K option) |
1 | Ground | Pin feed-through直径:1.0mm |
2 | DC | Pin feed-through直径:1.0mm |
3,4 | PD cathode, anode | Pin feed-through直径:1.0mm |
● NRZ、RZ、DPSK数字通讯(2.5 Gb/s, 10 Gb/s)、
● O波段的通用外部光强度调制器
● 测试测量
MX1300-LN-BW-XX-Y-Z-AB-CD
BW:电光带宽 10: 10GHz 20:20GHz 40: 40GHz
XX: 00 无内置光电探测器;PD内置光电探测器
Y:输入光纤;P代表偏振保持光纤;S代表单模光纤
Z:输出光纤;P代表偏振保持光纤;S代表单模光纤
AB:输入光纤连接器 00代表裸光纤;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
CD:输出光纤连接器 00代表裸光纤;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
