40GHz O波段铌酸锂(LiNbO3)强度调制器
总览
MX1300-LN系列是专门为在1310nm波长波段工作而设计的铌酸锂(LiNbO3)强度调制器。得益于在1310nm波长优化的光波导和为1310nm波段优选的光纤,这款器件可谓是真正的1310nm强度调制器。马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)调制器的X-Cut设计使其具有极高的工作稳定性和零啁啾性能。
Ixblue(Photline)公司具有技术的波导设计使其调制器兼具低损耗与高消光比的特性。Ixblue(Photline) MX-LN系列铌酸锂(LiNbO3)强度调制器为光通信应用而设计,数据速率可达40Gb/s,是光通讯应用中NRZ、RZ、DPSK、Duo Binary调制模式的理想器件,也为各种高带宽应用的关键器件。
产品特点
● 工作波段:O波段
● 高稳定性的X切割
● 低驱动电压
● 低插入损耗
选项:
● 模拟版本
● 1060nm,850nm波段版本
可选择的附件:
● 射频驱动器
● MBC-DG自动偏置控制器
● ModBox-OBand-PAM4
● ModBox-OBand-NRZ
● ModBox-VNA-OBand
技术参数
MX1300-LN-10型参数
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
条件
MX1300-LN-10
工作波长
λ
1270
1310
1330
nm
插入损耗
IL
3.5
4.5
dB
没有连接器
电光带宽
S21
10
12
GHz
射频电极,@ -3dB
抖动
∆S21
0.5
射频电极
电回波损耗
S11
-15
-10
dB
射频电极,, f < 10 GHz
半波电压RF电极@50kHz
VpRF50 kHz
4
V
射频电极
半波电压RF电极@10Gb/s PRBS
VpRF10 Gb/s
4.7
5.7
V
射频电极
半波电压DC直流电极
VpDC
5.5
6
V
直流电极
射频输入阻抗
Zin-RF
50
Ω
直流输入阻抗
Zin-DC
晶体
Lithium Niobate X-Cut Y-Prop
直流消光比
ER
20
22
dB
窄线宽<200MHz测量
光回波损耗
ORL
-40
-45
dB
最大射频输入功率
EPin
28
dBm
最大输入光功率
OPin
20
dBm
最大偏置电压
Vbias
±20
V
工作温度
OT
0~ +70
存储温度
ST
-40 ~ +85
封装尺寸
100 x15 x9.5
mm
典型曲线
MX1300-LN-10典型电光带宽曲线
MX1300-LN-10典型电回波损耗曲线
MX1300-LN-20型参数
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
条件
MX1300-LN-20
工作波长
λ
1270
1310
1330
nm
插入损耗
IL
3.5
4.5
dB
没有连接器
电光带宽
S21
20
25
GHz
射频电极,@ -3dB
抖动
∆S21
0.5
射频电极
电回波损耗
S11
-15
-10
dB
射频电极,, f < 20 GHz
半波电压RF电极@50kHz
VpRF50 kHz
4
V
射频电极
半波电压RF电极@20Gb/s PRBS
VpRF20 Gb/s
5.5
6
V
射频电极
半波电压DC直流电极
VpDC
5.5
6
V
直流电极
射频输入阻抗
Zin-RF
50
Ω
直流输入阻抗
Zin-DC
晶体
直流消光比
ER
20
22
dB
窄线宽<200MHz测量
光回波损耗
ORL
-40
-45
dB
最大射频输入功率
EPin
28
dBm
最大输入光功率
OPin
20
dBm
最大偏置电压
Vbias
±20
V
工作温度
OT
0~ +70
存储温度
ST
-40 ~ +85
封装尺寸
100 x15 x9.5
mm
典型曲线
MX1300-LN-20典型电光带宽曲线
MX1300-LN-20典型电回波损耗曲线
MX1300-LN-40型参数
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
条件
MX1300-LN-40
工作波长
λ
1270
1310
1330
nm
插入损耗
IL
3.5
4.5
dB
没有连接器
电光带宽
S21
28
30
GHz
射频电极,@ -3dB
抖动
∆S21
0.5
射频电极
电回波损耗
S11
-15
-10
dB
射频电极,, f < 20 GHz
半波电压RF电极@50kHz
VpRF50 kHz
4
V
射频电极
半波电压DC直流电极
VpDC
5.5
6
V
直流电极
射频输入阻抗
Zin-RF
50
Ω
直流输入阻抗
Zin-DC
晶体
直流消光比
ER
20
22
dB
窄线宽<200MHz测量
光回波损耗
ORL
-40
-45
dB
最大射频输入功率
EPin
28
dBm
最大输入光功率
OPin
20
dBm
最大偏置电压
Vbias
±20
V
工作温度
OT
0~ +70
存储温度
ST
-40 ~ +85
封装尺寸
100 x15 x9.5
mm
典型曲线
MX1300-LN-40典型电光带宽曲线
MX1300-LN-40典型电回波损耗曲线
通用参数
单位(mm)
端口
功能
备注
IN
光输入端口
保偏光纤1310nm,康宁PM13-U25D长度:1.5米,缓冲直径:900um
OUT
光输出端口
RF
射频输入端口
MX1300-LN-10: Female K (SMA compatible)
MX1300-LN-20: Female K or 2.4 mm (optional)
MX1300-LN-40: 2.4 mm, female, compatible to mate with V / 1.85 mm   connectors (K option)
Ground
Pin feed-through直径:1.0mm
DC
3,4
PD cathode, anode
产品应用
● NRZ、RZ、DPSK数字通讯(2.5 Gb/s, 10 Gb/s)、
● O波段的通用外部光强度调制器
● 测试测量
订购信息
MX1300-LN-BW-XX-Y-Z-AB-CD
BW:电光带宽 10: 10GHz   20:20GHz   40: 40GHz
XX: 00 无内置光电探测器;PD内置光电探测器
Y:输入光纤;P代表偏振保持光纤;S代表单模光纤
Z:输出光纤;P代表偏振保持光纤;S代表单模光纤
AB:输入光纤连接器 00代表裸光纤;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
CD:输出光纤连接器 00代表裸光纤;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
阅读27次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 40GHz O波段铌酸锂(LiNbO3)强度调制器
