SmartPicker-EOM是一种理想的、使用方便、稳定性高、灵敏度高的信号发生器。适用于光纤电光调制器EOM的脉冲选择器,全软件控制,易于使用.脉冲选择器为电光调制器产生低抖动同步控制信号。一个完美调节的软件,结合先进的微处理器,允许轻松调整延迟,脉冲宽度和控制参数。脉冲选择器能够处理高达200MHz的信号。监测功能允许一个容易的控制的信号路径。可用的分频器范围允许输出重复率的宽调整范围。
产品特点:
自动工作点稳定
SMA或内置光电探头
EOM-RF高达5Vpp
EOM-DC输出±10 V
输入频率高达200MHz
全软件控制
可变触发电平(10mV…TTL)
触发/门功能
完全配置PID和模糊控制
2段漂移补偿
简单易用的软件界面
高速高分辨率
STANDARD | X-SERIES | |
Offset control input: 偏移控制输入: | photodiode | photodiode |
Sensitivity range: 灵敏度范围: | 20 nW … 10 mW | 20 nW … 10 mW |
Divider: 分隔线: | 1 … 2047 | 1 … 16383 |
Max. trigger frequency: 最大触发频率: | 200 MHz | 200 MHz |
Max. output frequency: 最大输出频率: | 40 MHz | 100 MHz |
Trigger input: 触发器输入: | SMA (50 Ω) (optional PD) | SMA (50 Ω) (optional PD) |
RF fall/rise time: 射频下降/上升时间: | <5 ns | <3 ns |
RF output: 射频输出: | 7.5 Vpp (50 Ω) | 7.5 Vpp (50 Ω) |
Pulse width range: 脉冲宽度范围: | 4 ns … 1 ms (0,25 ns resolution) | 3,8 ns …14 ns (0,01 ns resolution) |
Delay range: 延迟范围: | 12 ns … 1 ms | 3.8 ns … 14 ns |
DC output: 直流输出: | ±10 V | ±10 V |
DC output impedance: 直流输出阻抗: | 1 kΩ | 1 kΩ |
Monitor output: 监视器输出: | TTL ( 100mA @ 50 Ω) | TTL (100 mA @ 50 Ω) |
Input voltage: 输入电压: | 24 VDC | 24 VDC |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
